$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Olejowy dylemat...
Olejowy dylemat...
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 04:17   Olejowy dylemat...
Witajcie, prosił bym o wypowiedz zaznajomionych z tematem, chetnie Vika i xxxxx oraz innych mechanikow.
Mam sobie 2.3 16V przebieg 200 000 a w nim olej Castrol Magnatec 10w 40 bodaj, wychodzi na to ze to chyba półsyntetyk (choc nic nie pisze na nim) teraz pytania są 2
1- czy moge wrocic do oleju fordowskiego (słyszalem ze ten castrol magnatec jakos dziwnie wpływa na silnik i pozniej sa problemy z innym olejem)
2 czy moge podbic poprzeczke, i wlas pełen syntetyk czy jest tak drastyczna róznica w wymywaniu ze rozszczelni silnik, no i czy wogole jest sens z technicznego punktu widzenia.
Dodatek, klepie mi hydraulika, przynajmniej 2 sztuki dosc mocno
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |4 Mar 2006|, 2006 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 11:06
no wlasnie czy:
a) syntetyk ma wyzsze własciwosci myjace?
b) czy fordowski (tej samej klasy) ma wyzsze własciwosci myjace
X) czy wyzsze własciwosci myjace nie pomoga hydraulice - wg 1 z teori szklanki lubia sie zapchać
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 11:14
Rafał A.(antek) napisał/a:
Ano właśnie - w tym tkwi problem.
Owszem sysnetyki pięknie wypłukują wszelkie nagary i urażniają kanały, ale... właśnie to powoduje odrywanie się cząstek stałych, które mogą spowodować zapychanie się owych kanalików w samoregulatorach i po wstępnym okresie poprawy (wyciszenia) może nastąpić ich nagły zgon :)
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 11:17
toz pisze ze mam dylemat...
sadze ze latem i tak szklanki wyjme na wierzch, i bede czyscił
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 11:20
To może jak sie tak rozpędzisz to i za moje się weźniesz ? ;)
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 13:25
Rafał według mnie spokojnie możesz wrócić do fordowskiego oleju, raczej mu nie zaszkodzisz.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 13:55
te szklanki w 16V sa nieco inne i maja tendencje do zapychania, mnie nie klepia wszystkie na zimnym po starcie, tylko 1 - 2 non stop nawet na ciepłym silniku
PS jest mozliwosc zdiagnozowania padnietej szklanki?
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 14:51
jeden z naszych kolegów opisywał jak zdiagnozować szklankę w dziale silnik w poście
"Co to Puka"
Adam
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 11:39
Szklanki od 16 w imadło to troche zły pomysł. Chyba ze w środek włożyc jakąś tulejke. Generalnie imadło jest najpewniejsza metodą sprawdzanie szklanek (sam to ćwiczylem z dobrymi rezultatami) Imadło moze dodatkowo spowodowac wypchniecie ewentualnych zanieczyszczen ze srodka przez ta malutka dziurke. Jest tylko jeden "-" Czyt. minus: Jak wszystko poskładasz i odpalisz to masz przez chwile orkiestre 16 szklanek :688:
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 13:25
10W40 jakikolwiek, byle od min. SJ klasy wzwyż włącznie. Nie kombinuj z olejami.
tel.: 502894108.
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 13:41
Adam_2000 napisał/a:
to akurat zależy od ilości detergentów bodaj - jedne wypłukują bardziej inne tak jak półsyntetyki - oznaczenia oleju o tym mówią.
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 15:19
dzieki za odpowiedzi, zalejemy forda połsyntetyka
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 16:38
A któren to dokładnie ?
George
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 17:52
Speedo napisał/a:
10W40 XR+
a ile kosztuje ten olej ?? bo mam teraz BP visco 5000 5/40 syntetyk i pewnie po tej dyskusji też będę stosował ten fordowski , chyba że są przeciwskazania do stosowania półsyntetyk po syntetyku ?
Matth
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 18:03
no ale jak masz syntetyk to juz nic lepszego nie mozesz wlac.. a po co gorszy polsyntetyk? zawsze jezdzi sie na mozliwie dobrym oleju.. jak masz syntetyk to nie zmieniaj
