$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Serwis klimatyzacji
Serwis klimatyzacji
Srebrny
  Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 14:00   Serwis klimatyzacji
Muszę uzupełnić klimatyzację. Chłodzi gorzej niż w zeszłym sezonie. Oczywiście używałem ją ,szczególnie w mokre dni, ale już chyba nie wyrabia.
W Opolu znalazłem warsztat, który używa maszyny Bosch ACS 650. Trochę poczytałem i podobnież jest to dobra maszyna, i dodatkowo Bosch chroni kody np służące do kalibracji wag uniemożliwiając praktycznie ingerencje poza serwisowe.
Druga opcja to w Opolu nie znalazłem (na razie) to:
próżnia>azot>bardzo długa próżnia>właściwy olej>czysty czynnik>
We W-wiu np Klima-Kar. Korzystał ktoś?
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 14:21
Maszyna mniej ważna niż człowiek , który ją obsługuje :)
Scorpio 4ever
aviator
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 14:46
Jak to na Grota Roweckiego, to odpuść sobie byłem u nich lata temu i nic nie naprawili -partacze. Od lat jeżdżę z roznymi autami do Radwanic, jadąc od strony Wrocławia zaraz na początku po prawej stronie.
Srebrny
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 16:24
aviator napisał/a:
Wiem gdzie to jest, dzięki.
ford2fast napisał/a:
ACS650 to pełny automat.
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 16:40
Srebrny napisał/a:
To niczego nie zmienia :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 16:50
Kurcze... może ja jestem jakiś inny i przewrażliwiony, ale może mnie ktoś oświeci z tej ciemnoty i wytłumaczy czemu maja służyć poniższe wypowiedzi :
... oprócz oczywistego nabijania postów i robienia OT w ASO.
Tym bardziej, że Srebrny pyta o jakiś konkretny warsztat w swojej okolicy, a nie w Zabrzu-Maciejowie.
Na prawdę nie możesz się powstrzymać ?
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |12 Kwi 2015|, 2015 16:50, w całości zmieniany 1 raz
Człowiek i tak musi nastawić maszynę
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 16:55
Adam_2000 napisał/a:
Na to wygląda :roll:
Zwróciłem tylko uwagę na to , że nawet przy pomocy najlepszego automatu partacz może spartolić robotę :)
Tak jak napisał kolega powyżej
Tę działalność pozostawiam trzypionowi
Ja nie mam takiej potrzeby :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Kwi 2015|, 2015 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 17:00
Tylko, ze w takim automacie, operator wprowadza markę, model i rocznik, a potem wciska START... więc tutaj nie da się nic skopać.
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 17:04
Automat sam sprawdza szczelność układu i diagnozuje nieszczelności ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 17:07
Tak.
Ale nie o tym temat, więc może skończmy.
Srebrny
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 23:10
Przyjmuje się że samochodowy układ klimatyzacji traci rocznie około 10% czynnika. Obecny samochód mam 1,5 roku i myślę, że w naturalny sposób utrata czynnika przekroczyła próg skutecznego działania.
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 23:17
To czy utracił łatwo wyczujesz.
Jeśli wydajność chłodzenia zmalała, sprężarka załącza się i wyłącza często (a nie jest zimno na zewnątrz) to faktycznie czynnika może być ciut maławo, ale to kumaty klimiarz zobaczy monitorując ciśnienia w układzie.
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 11:32
Srebrny napisał/a:
- tylko to, najlepiej w firmie chłodniczej, typu np. Elgra, choć pytanie, czy będą się chcieli brudzić.
ford2fast napisał/a: Automat sam sprawdza szczelność układu i diagnozuje nieszczelności ?
Tak.
- nie. To co robi automat nie ma nic wspólnego z próbą szczelności.
automat nie potrafi wskazać dokładnej lokalizacji nieszczelności
- nie potrafi nawet sprawdzić szczelności. Szczelność po pierwsze sprawdza się głównie w nadciśnieniu, a nie podciśnieniu. Próba azotowa 24h nawet nie daje pewności. Oczywiście są inne też sposoby sprawdzania szczelności (ultradźwięki, pianka, ewentualnie hel z azotem), ale też są wykonywane w nadciśnieniu. Wprawdzie przepisy omijają urządzenia klimatyzacyjne w samochodach i można je robić poza wszelkimi przepisami, ale normy na nie i tak obowiązują takie same, jak dla urządzeń o napełnieniu powyżej 3 kg.
Srebrny napisał/a:
- każdy układ o takim ubytku powinien zostać wymieniony na nowy, i to w całości. Na razie jest to zalecenie, ale już w niektórych krajach UE jest to rozporządzenie. dopuszczalny wyciek z układu chłodniczego to 2g/rok, bo poniżej tego progu nie można (choć to już nie aktualne, bo bez problemu można) zlokalizować wycieku. Czyli w naszym scorpio, biorąc pod uwagę, że ukłąd działą w 100% prawidłowo przy napełnieniu 700 g, układ nie powinien być napełniany przez 150 lat. I póki klimiarze się za niego nie wezmą, będzie to utrzymane (w moim MK2 cały czas hula oryginalny R12 z fabryki).
i jeszcze jedno - po każdym wpuszczeniu barwnika UV układ chłodniczy, a więc i klima w samochodzie, podlega płukaniu i wymianie oleju.
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 12:00
bingo napisał/a:
To co on, ten automat robi przez te kilkanaście minut, kiedy na ekranie wypisuje "Sprawdzanie szczelności układu" ?
