Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ?
Auto: 2 x 2,9: 91/95; ASB/ASB; LPG/LPG; ghia/ghia
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |14 Kwi 2019|, 2019 20:37
Haha, prawda :) miałem sprężarkę, bo przy okazji oglądania roboty zajechałem do kumpla pomóc naprawić piec gazowy. Zdjąłem pokrywę silnika, ale jakoś nie mogłem namierzyć tej "malutkiej" dziurki, więc dmuchnąłem w przelew :-d
A cisowianki dwie zgrzewy nabyłem, bo myślałem że uda mi się dojechać na dolewkach.
[ Dodano: |14 Kwi 2019|, 2019 21:29 ]
Dla potomnych:
górną rurę do chłodnicy kaleczy od dołu wspornik cienkiej rury - zaznaczony na czerwono. Na wszystkich używkach jakie mam jest ten sam ślad - zaznaczony na niebiesko. Od góry, tak jak pisał Struna, niszczy ją jedna ze śrub mocujących cewkę. Ślad na jednej z rur zaznaczony na zielono.
A wszystko to gdy rura się zestarzeje i spuchnie.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '95 sedan "oczat"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
2,9 24V '94 sedan "wiesiowy"
Wysłany: |19 Kwi 2019|, 2019 20:39
Czwarty miękki dołożony, plasticzaki zamiast paliwowych, odpowietrzenie układu i jest gotowy na zlot.
Może jeszcze coś tam się uszczelni, a może nie będzie czasu ;)
Wysłany: |19 Kwi 2019|, 2019 22:27
Pomacałem swoje byłe scorpio, udzieliłem wskazówek :D
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |20 Kwi 2019|, 2019 09:22
Założyłem letnie z tyłu, przy okazji stwierdziłem kończące się klocki :shock: wymieniłem płyn chłodniczy i odkryłem przyczynę gwizdania przy butowaniu :) Oczata gadzina urwała se 3 szpilki od kol. wydechowego :/
Mam nadzieję, że dadzą się ,,łatwo" wykręcić :)-: Na koniec dnia ładnie gada umyłem (bo to wczoraj było :P )
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Kocio
Auto: '95 2.0 16V sedan
Wysłany: Dzisiaj 23:41
Przegląd przeszedł, OC, zapłaciłem, łączniki stabilizatora wymienione, wiązka poduszki dzięki dostawie od Jankesa
rozwiązała problem pulsującej kontrolki, ogarnąłem przekładkę licznika z wersji high do low łącznie z choinką drzwi przy użyciu masy krańcówek
ze słupków oczywiście nie wprost ale patent znany z przekaźnikami zapewne w tych wersjach, naprawione oświetlenie wnętrza przy okazji oraz
światła mijania chodzą na dwóch niezależnych przekaźnikach, musiałem zrobić wiochę kiedyś w nocy i zmostkować.
Wymieniłem głośniki w przednich drzwiach używając blach ze starych i umyłem dwa razy!! Nocą wygląda pięknie!
