Wybierak (wajha) ASB |
Art [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 23:10 Wybierak (wajha) ASB
Rozłączył mi się wybierak ASB. Chodził ostatnio ciężko, winą obarczałem niską temperaturę, a dziś coś strzeliło i "lata" zupełnie luźno. Oczywiście nie ma możliwości wrzucenia jakiegokolwiek biegu.
Po wyjęciu wybieraka (wajhy) od wewnątrz widać że jest od strony skrzyni metalowe cięgno z kołkiem na końcu który to nachodzi na ucho (otwór) od wajhy.
Czy ktos może wrzucić rysunek z XXXXXXX, bo jestem ciekaw czy kołek powinien być dłuższy i jest czymś przykręcany czy zgubiłem np. jakiś pierścień kontrujący.
Trochę zawiły ten mój opis ale fachowcy na pewno zrozumieją o co chodzi.
Pozdrawiam,
Art
[ Dodano: 2006-03-02, 23:20 ]
Jest to dokładnie to samo o czym było pisane tutaj
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=6818
ale niestety nikt nie odpowiedział... |
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 10:41
no jet tam taka spinka sprezynujaca, ale to olej ...
ja u siebie (spinka w kosmosie- tak strzelila) zalozylem kawalek sruby, nakretka i zawleczka i dziala... |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 10:10
| mam dokładnie ten sam problem. Ile kosztuje taka spinka i "usługa" jej założenia?? |
Art [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 21:01
Ja swoją spinkę znalazłem (na szczęście) pod samochodem.
Także koszty wyniosły 0 PLN.
Spinka jest dość specyficzna, wstawienie zwykłej może nie zdać egzaminu.
Pzdr,
Art |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:16
| Art napisał/a: | | Spinka jest dość specyficzna, wstawienie zwykłej może nie zdać egzaminu. | Przecież Kein napisał że jakaś nakrętka i coś tam i spoko działa - a jechałem jego bolidem i wajcha bezproblemowo działa, |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:13
niewygalda w oczatym inna skrzynia przecie juz i inny lewarek |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:29
| Cytat: | niewygalda w oczatym inna skrzynia przecie juz i inny lewarek | ale da się go założyć do starszej Kevin ma zamiar tego dokonać |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:30
| Struna napisał/a: | | Kevin ma zamiar tego dokonać |
Owszem, ale Kev chce założyć lewarek od MK-II do MK-I, a one są zamienne.
Do oczatego jest całkiem inny. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |29 Mar 2006|, 2006 14:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:32
fucktentycznie - sorka, mea culpa |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 08:57
| taaa, mk1 i mk2 da sie zamieniac, z mala kosmetyka ale da- jakakolwiek zamiana z mk3 nie wchodzi w gre |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 10:19
| Kevin Xy napisał/a: | | taaa, mk1 i mk2 da sie zamieniac, z mala kosmetyka ale da- jakakolwiek zamiana z mk3 nie wchodzi w gre |
No... jakby się uparł, to też się da
A przyciski od programów jazdy można wykorzystać w inny sposób, np... kawa, herbata... płaszcz |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 11:26
| Adam_2000 napisał/a: | | płaszcz |
nie mamy panskiego plaszcza |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 11:35
| Kevin Xy napisał/a: | | nie mamy panskiego plaszcza |
No jak kuźwa ?
A co ja mam zrobić tera z tem numerkiem ? wsadzić szatniarzowi w... ?? |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 14:06
numerek z szatniarzem...
maciek |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 16:24
| nie mamy panskiego plaszcza i co pan nam zrobi ?? |
