$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wybierak (wajha) ASB
Art
Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 23:10   Wybierak (wajha) ASB
Rozłączył mi się wybierak ASB. Chodził ostatnio ciężko, winą obarczałem niską temperaturę, a dziś coś strzeliło i "lata" zupełnie luźno. Oczywiście nie ma możliwości wrzucenia jakiegokolwiek biegu.
Po wyjęciu wybieraka (wajhy) od wewnątrz widać że jest od strony skrzyni metalowe cięgno z kołkiem na końcu który to nachodzi na ucho (otwór) od wajhy.
Czy ktos może wrzucić rysunek z XXXXXXX, bo jestem ciekaw czy kołek powinien być dłuższy i jest czymś przykręcany czy zgubiłem np. jakiś pierścień kontrujący.
Trochę zawiły ten mój opis ale fachowcy na pewno zrozumieją o co chodzi.
Pozdrawiam,
Art
[ Dodano: 2006-03-02, 23:20 ]
Jest to dokładnie to samo o czym było pisane tutaj
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=6818
ale niestety nikt nie odpowiedział...
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 10:41
no jet tam taka spinka sprezynujaca, ale to olej ...
ja u siebie (spinka w kosmosie- tak strzelila) zalozylem kawalek sruby, nakretka i zawleczka i dziala...
cosin
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 10:10
mam dokładnie ten sam problem. Ile kosztuje taka spinka i "usługa" jej założenia??
Art
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 21:01
Ja swoją spinkę znalazłem (na szczęście) pod samochodem.
Także koszty wyniosły 0 PLN.
Spinka jest dość specyficzna, wstawienie zwykłej może nie zdać egzaminu.
Pzdr,
Art
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:16
Art napisał/a:
Przecież Kein napisał że jakaś nakrętka i coś tam i spoko działa - a jechałem jego bolidem i wajcha bezproblemowo działa,
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:13
niewygalda :) w oczatym inna skrzynia przecie juz i inny lewarek
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:29
Cytat:
ale da się go założyć do starszej ;) Kevin ma zamiar tego dokonać ;)
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:30
Owszem, ale Kev chce założyć lewarek od MK-II do MK-I, a one są zamienne.
Do oczatego jest całkiem inny.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |29 Mar 2006|, 2006 14:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 14:32
fucktentycznie - sorka, mea culpa ;)
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 08:57
taaa, mk1 i mk2 da sie zamieniac, z mala kosmetyka ale da- jakakolwiek zamiana z mk3 nie wchodzi w gre
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 10:19
Kevin Xy napisał/a:
No... jakby się uparł, to też się da :)
A przyciski od programów jazdy można wykorzystać w inny sposób, np... kawa, herbata... płaszcz ;)
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 11:26
Adam_2000 napisał/a:
płaszcz
nie mamy panskiego plaszcza :):
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 11:35
Kevin Xy napisał/a:
No jak kuźwa ?
A co ja mam zrobić tera z tem numerkiem ? wsadzić szatniarzowi w... ??
mmmk
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 14:06
numerek z szatniarzem...
maciek
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 16:24
nie mamy panskiego plaszcza i co pan nam zrobi ??
