chłodzenie z wentylatorów ale nie klima |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:30 chłodzenie z wentylatorów ale nie klima
Witajcie
mam pytanko
dlaczego jak przekręcam na zmino i włączam wentylatorki to leci ciepło i to nawet mocne ciepełko. Zakładam ze nei mam klimy i tylko chłodzę się tym powietrzem.
Moze to kwestia jakiś złych połączeń czy cóś ??
marcin |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:31
nagrzewa się od silnika obudowa wiatraka i wali gorącem - albo klapa Ci się nie domyka zamykająca przepływ przez nagrzewnicę i masz ogrzewanie na stałe |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:32
| Struna, moża to jakoś ominąć ? naprawić ? |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:33
| można naprawić - trzeba sprawdzić czy to klapa i jeśli tak to zazwyczaj regulacja cięgien pomaga. |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:34
| Struna, hehe pewnie cie zirytuje ale powiedz jak spawdzić czy to klapa? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:39
| spoko, w tych dniach mi tez napierdzielało gorącym powietrzem mimo ustawień na zimno. Ale jak przekręciłem na ciepłe to dawało juz gorącym. Jadąc w trasie przy wiekszej prędkości wieje chłodniejszym ale w mieście napierdala gorącym, wiec nawet nie właczam... |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:43
| Oli, oli co do chłodzenia to powiedz mi jak mam uszczelinić chłodnicę ? wiem gdzie jest przeciek. A mianowicie w jandym z żeber. wyciąć i zagiąć ? czy zakeić czy jak. Chodzi oto co by jak najmniej wydać kasy i nie demontować chłodnicy |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:46
nie zakleić - zalutować lutownicą kolbową i twardym lutem |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:48
| maca_maca napisał/a: | | powiedz mi jak mam uszczelinić chłodnicę |
Spróbuj najpierw proszkiem do chłodnic. |
| jednak najlepiej wymienić na sprawną - u nas idzie dostać za 100 chłodnicę. |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 12:44
| jak Ty chcesz aby w upal jak ustawisz na zimne to dawalo zimne ?? przeciez nie masz klimy !! a ze w trasie daje zimniejsze to norma, czym szybciej tym zimniej |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 12:51
no jak powietrze ma 35 stopni to rzczej się samo zimniejsze nie zrobi |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 13:53
z uszczelniaczami to ja bym uwazal. ja kiedys zastosowalem no i potem poszlo kasy na inna nagrzewnice + montaz. ale inni sa zadowoleni ale przed wsypaniem albo wlaniem warto sobie przypomniec o takich jak ja i potem jak nie bedzie ogrzewania to przypomniec a ten mmmk cos o tym pisal...
[ Dodano: 2006-08-02, 13:55 ]
a zimniejsze sie nie zrobi ale sam ruch powietrza swoje daje wiec wrazenie jest,ze jest zimniejsze. przeciez zwykly nadmuch do kabiny dziala podobnie jak wentylator ktory mam za soba w pokoju. niby rusza powietrzem takiej temp w ktorej siedze a mi jest zimniej w samochodzie tez to tak dziala a czy sie przycielo na regulacji czy nie to sprawdzic w nocy jak jest kolo 20 stopni u mnie nawet 16 juz ostatnio. |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 13:58
| mmmk napisał/a: | | z uszczelniaczami to ja bym uwazal. ja kiedys zastosowalem no i potem poszlo kasy na inna nagrzewnice + montaz. | eeee Maciek - ale tu mowa o chłodnicy do klimy czyli o skraplaczu |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 14:08
:702: no to nie doczytalem
pozdrawiam maciek |
