$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - chłodzenie z wentylatorów ale nie klima
maca_maca
  Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:30   chłodzenie z wentylatorów ale nie klima
Witajcie
mam pytanko
dlaczego jak przekręcam na zmino i włączam wentylatorki to leci ciepło i to nawet mocne ciepełko. Zakładam ze nei mam klimy i tylko chłodzę się tym powietrzem.
Moze to kwestia jakiś złych połączeń czy cóś ??
marcin
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:31
nagrzewa się od silnika obudowa wiatraka i wali gorącem - albo klapa Ci się nie domyka zamykająca przepływ przez nagrzewnicę i masz ogrzewanie na stałe :)
maca_maca
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:32
Struna, moża to jakoś ominąć ? naprawić ?
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:33
można naprawić - trzeba sprawdzić czy to klapa i jeśli tak to zazwyczaj regulacja cięgien pomaga.
maca_maca
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:34
Struna, hehe pewnie cie zirytuje ale powiedz jak spawdzić czy to klapa?
Oli
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:39
spoko, w tych dniach mi tez napierdzielało gorącym powietrzem mimo ustawień na zimno. Ale jak przekręciłem na ciepłe to dawało juz gorącym. Jadąc w trasie przy wiekszej prędkości wieje chłodniejszym ale w mieście napierdala gorącym, wiec nawet nie właczam...
maca_maca
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:43
Oli, oli co do chłodzenia to powiedz mi jak mam uszczelinić chłodnicę ? wiem gdzie jest przeciek. A mianowicie w jandym z żeber. wyciąć i zagiąć ? czy zakeić czy jak. Chodzi oto co by jak najmniej wydać kasy i nie demontować chłodnicy
Oli
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:46
nie zakleić - zalutować -> lutownicą kolbową i twardym lutem
Jedrek
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:48
maca_maca napisał/a:
Spróbuj najpierw proszkiem do chłodnic. :706:
jednak najlepiej wymienić na sprawną - u nas idzie dostać za 100 chłodnicę.
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 12:44
jak Ty chcesz aby w upal jak ustawisz na zimne to dawalo zimne ?? przeciez nie masz klimy !! a ze w trasie daje zimniejsze to norma, czym szybciej tym zimniej
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 12:51
no jak powietrze ma 35 stopni to rzczej się samo zimniejsze nie zrobi :)
mmmk
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 13:53
z uszczelniaczami to ja bym uwazal. ja kiedys zastosowalem no i potem poszlo kasy na inna nagrzewnice + montaz. ale inni sa zadowoleni ale przed wsypaniem albo wlaniem warto sobie przypomniec o takich jak ja i potem jak nie bedzie ogrzewania to przypomniec a ten mmmk cos o tym pisal...
maciek
[ Dodano: 2006-08-02, 13:55 ]
a zimniejsze sie nie zrobi ale sam ruch powietrza swoje daje wiec wrazenie jest,ze jest zimniejsze. przeciez zwykly nadmuch do kabiny dziala podobnie jak wentylator ktory mam za soba w pokoju. niby rusza powietrzem takiej temp w ktorej siedze a mi jest zimniej :) w samochodzie tez to tak dziala a czy sie przycielo na regulacji czy nie to sprawdzic w nocy jak jest kolo 20 stopni u mnie nawet 16 juz ostatnio.
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 13:58
mmmk napisał/a:
eeee Maciek - ale tu mowa o chłodnicy do klimy czyli o skraplaczu :)
mmmk
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 14:08
:702: no to nie doczytalem
pozdrawiam maciek
