Imobilajzer Chyba??? |
waldi [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 13:57 Imobilajzer Chyba???
Mam Problem z autem nie chce palić a wszyskie kontrolki działaja poprawnie.
Elektryk powiedziała że jest to wina imobilajzera i sobie z tym nie poradzi.
Auto świrowało pdczas jazdy to znaczy gasło a potem juz nie odpaliło.
SZUKAM DOBREGO ELEKTRYKA KOŁO GORZOWA WLKP.
CZY MOZNA ODŁACZYC IMOBILAJZER NA STAŁE
Dzieki za jakąkolwiek podpowiedź
Waldi |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 14:14
Jak działają zegary i palą się kontrolki, to immo raczej puszcza... pewnie skrzyneczka się kłania |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 14:22
| waldi napisał/a: | | Auto świrowało pdczas jazdy to znaczy gasło a potem juz nie odpaliło. |
Niech Twój mechanik sprawdzi czujnik położenia wału. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 14:43
Spróbuj mu zrobic reset kompa...
[ Dodano: 2006-06-09, 14:47 ]
I przy odpalaniu poczkaj az zgaśnie kontolka od rezerwy...
Zara sie zacznie iż to nie ma wpływu...ale jak juz pisałem u mnie pomoglo kiedys..
Odpalasz pewno na Pb - to może z pompą coś nie tak... |
waldi [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 15:10 opis usterki
Auto pdczas jazdy traciło obroty gwałtownie tak jakby gasło (wskażnik latał z góry na dół i z powrotem).
Na postoju kontrolki sie świecą i alarm działa.
Podczas przekręcania stacyjki prąd przechodzi do przekaźnika ( słuchać klik ) idalej nic.
rozrusznik nie podejmuje pracy
Dzieki za podpowiedzi. |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 17:47
| Adam_2000 napisał/a: | | Jak działają zegary i palą się kontrolki, to immo raczej puszcza |
immo blokuje rozrusznik, kontrolii sie pala |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 18:25
| pytanie jak zachowuje sie kontrolka od immo ??? jezeli blyska sekwencyjnie sygnalizuje bląd jesli nie to immo funkcjonuje prawidlowo poza tym immo odcina obwod rozrusznika ale w dieslach,,,,,, przyznam szczerze ze nie spotkalem sie w benzyniakach z taka opcja napisz jeszcze jaki masz alarm orginal czy dokladka |
| Ostatnio zmieniony przez fructon |9 Cze 2006|, 2006 18:47, w całości zmieniany 4 razy |
waldi [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 23:17
| Alarm jest orginalny Fordowski. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2006|, 2006 15:57
| moze on daje popalic ??? |
waldi [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 23:08
Auto Naprawione.
W nagrodę autko Zostało dokładnie umyte.
Mozna śmigac dalej.
P O W O D Z E N I A
waldi |
