wymiana lusterka |
George [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 20:15 wymiana lusterka
własnie zamierzam wymienić lusterko lewe w całości i poproszę o instrukcje po nie nawidze śladów po śrubokręcie na platikowych częściach auta
pozdrawiam |
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 21:33
| zaślepkę zdejmujesz - odkręcasz śrubkę i wyłazi. |
zztop2
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 22:03
| Struna napisał/a: | | zaślepkę zdejmujesz - odkręcasz śrubkę i wyłazi. | zaślepka a potem jeszcze 3 sróbki na których jest mocowane lusterko oprócz tego tapicerke tez trzeba zdjać aby wypiąć a potem podpiać kostke lusterka, tapicerke to pewnie bez problemu zdejmiesz |
George [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 22:20
| właśnie o ta zaślepke mi chodziło, czylli ona nie jest mocowana żadnymi śrubkami i się ją zdejmuje poprzez podważania ? |
zztop2
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 22:22
| na srodku tego plastikowego trójkącika jest zaslepka okrągła a pod nie wkręt, musisz go odkrecic dopiero zdejmiesz zaslepke trójkątną |
George [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 22:25
teraz instrukcja jest pełna dzięki |
zztop2
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 22:27
| George napisał/a: | teraz instrukcja jest pełna dzięki |
ok nie ma sprawy paczuszka z rana pojechała wiec na jutro musi byc |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 00:58
zaslepka jest jednorazowa, jak ma byc niezniszczona |
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 11:01
| Speedo napisał/a: | | krecha na plasiku od wkretaka po lakierniku-hujupedalskimcwelu |
mamaplasticzek 10 zł |
