$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z prędkościomierzem i skrzynią!!
Bajone
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 21:10   Problem z prędkościomierzem i skrzynią!!
Mam forda scorpio wieloryba z ASB, nagle przestał działać prędkościomierz a skrzynia ma tylko 2 biegi i kompletnie nie wiem co się mogło stać Pomocy !!!
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 22:07
pradniczka w skrzyni tzw VSS
Bajone
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:05
Wielkie dzięki za pomoc, a nie ma może może ktoś sprzedać tego czujnika albo dać jakiś namiar na sklepik gdzie go można dostać ?? obdzwonilem juz wszystkie mi znane miejsca i nigdzie tego nie ma !
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:09
Bajone, przecież to '95 - sprawdź wiązki do skrzyni !
Bajone
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:16
dzisiaj rano odpalilem wieloryba i przez moment wszystko bylo ok ale po 100 metrach wszystko padło. A mam pytanie o co chodzi z "przecież to 95" ??
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:22
Bajone napisał/a:
Chodzi o to, że się rozsypuja kable/wiązki i elektryka zaczyna świrować na całego.
Oczywiście dochodzi jeszcze sprawa skrzynki bezpieczników... jeżeli jej jeszcze nie robiłeś - to zrób ! :)
Bajone
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:27
nawet jeżeli mam skrzynkę bezpieczników nowego typu ! bo wiem ze w starszych scorpio padały co niestety odczulem na wlasnej skórze, ale ok zaraz jade na kanal i rzuce okiem na wiazke.
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:31
Bajone napisał/a:
ten nowy typ skrzynki to już w przejściówkach był :)
od tego czasu nic się nie zmieniło
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:36
a w takich naprawde bardzo starych scorpio to nic nie padalo
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Bajone
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:39
a co konkretnego mogło sie stac w skrzynce bezpiecznikowej ? i jak najprosciej sprawdzic wiazke ( bo zapewne tylko ta do czujnika )
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:43
Bajone napisał/a:
- zaśniedziały ścieżki
- dostająca się woda i utrzymująca się wilgoć powodowały zwarcia
- zeżarte ścieżki na skutek postepującej korozji
- komuś na forum nawet drzewo w skrzynce wyrosło :)
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:46
VSS dostaje zasilanie (pin 1 we wtyczce) z głównej skrzyni, więc jeżeli będą jakieś jaja, to na pewno odbije się to na pracy całego układu.
Bajone
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:47
dokładnie to co opisałes stało mi sie w starym scorpio 2.0 v8 93 ( tak na marginesie według mnie najlepsza 2.0 w fordzie) ale słyszałem ze w skrzynce nowego typu raczej sie to nie zdarza ?
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:51
Bajone napisał/a:
... ale słyszałem ze w skrzynce nowego typu raczej sie to nie zdarza ?
No niestety - źle słyszałeś, w '93 była ta sama skrzynka, właśnie "poprawiona" :)
Bajone
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:59
ok jade zobaczyc ta wiazke ! wielkie dzieki za pomoc i mam nadzieje ze przeczyszczenie pomoze pozdrawiam
[ Dodano: 2006-06-12, 16:07 ]
niestety okazało sie ze wiazka jest cała, a gdy wymontowalem w/w czujnik okazało sie że plastikowa zębatka na koncu jest w jednym miejscu zjechana wiec nie pozostało mi nic innego niz ja wymienic i mam nadzieję że to wystarczy. Pozdrawiam i wielkie dzięki za wszystkie wskazówki.
[ Dodano: 2006-06-12, 16:20 ]
A jakby ktos mial taki czujnik na zbyciu to byłbym zainteresowany ! Pozdrawiam
