Problem z prędkościomierzem i skrzynią!! |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 21:10 Problem z prędkościomierzem i skrzynią!!
| Mam forda scorpio wieloryba z ASB, nagle przestał działać prędkościomierz a skrzynia ma tylko 2 biegi i kompletnie nie wiem co się mogło stać Pomocy !!! |
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 22:07
| pradniczka w skrzyni tzw VSS |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:05
| Wielkie dzięki za pomoc, a nie ma może może ktoś sprzedać tego czujnika albo dać jakiś namiar na sklepik gdzie go można dostać ?? obdzwonilem juz wszystkie mi znane miejsca i nigdzie tego nie ma ! |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:09
| Bajone, przecież to '95 - sprawdź wiązki do skrzyni ! |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:16
| dzisiaj rano odpalilem wieloryba i przez moment wszystko bylo ok ale po 100 metrach wszystko padło. A mam pytanie o co chodzi z "przecież to 95" ?? |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:22
| Bajone napisał/a: | | A mam pytanie o co chodzi z "przecież to 95" ?? |
Chodzi o to, że się rozsypuja kable/wiązki i elektryka zaczyna świrować na całego.
Oczywiście dochodzi jeszcze sprawa skrzynki bezpieczników... jeżeli jej jeszcze nie robiłeś - to zrób ! |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:27
| nawet jeżeli mam skrzynkę bezpieczników nowego typu ! bo wiem ze w starszych scorpio padały co niestety odczulem na wlasnej skórze, ale ok zaraz jade na kanal i rzuce okiem na wiazke. |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:31
| Bajone napisał/a: | | nawet jeżeli mam skrzynkę bezpieczników nowego typu |
ten nowy typ skrzynki to już w przejściówkach był
od tego czasu nic się nie zmieniło |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:36
| a w takich naprawde bardzo starych scorpio to nic nie padalo |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:39
| a co konkretnego mogło sie stac w skrzynce bezpiecznikowej ? i jak najprosciej sprawdzic wiazke ( bo zapewne tylko ta do czujnika ) |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:43
| Bajone napisał/a: | | a co konkretnego mogło sie stac w skrzynce bezpiecznikowej |
- zaśniedziały ścieżki
- dostająca się woda i utrzymująca się wilgoć powodowały zwarcia
- zeżarte ścieżki na skutek postepującej korozji
- komuś na forum nawet drzewo w skrzynce wyrosło |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:46
| VSS dostaje zasilanie (pin 1 we wtyczce) z głównej skrzyni, więc jeżeli będą jakieś jaja, to na pewno odbije się to na pracy całego układu. |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:47
| dokładnie to co opisałes stało mi sie w starym scorpio 2.0 v8 93 ( tak na marginesie według mnie najlepsza 2.0 w fordzie) ale słyszałem ze w skrzynce nowego typu raczej sie to nie zdarza ? |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:51
| Bajone napisał/a: | | ... ale słyszałem ze w skrzynce nowego typu raczej sie to nie zdarza ? |
No niestety - źle słyszałeś, w '93 była ta sama skrzynka, właśnie "poprawiona" |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 12:59
ok jade zobaczyc ta wiazke ! wielkie dzieki za pomoc i mam nadzieje ze przeczyszczenie pomoze pozdrawiam
[ Dodano: 2006-06-12, 16:07 ]
niestety okazało sie ze wiazka jest cała, a gdy wymontowalem w/w czujnik okazało sie że plastikowa zębatka na koncu jest w jednym miejscu zjechana wiec nie pozostało mi nic innego niz ja wymienic i mam nadzieję że to wystarczy. Pozdrawiam i wielkie dzięki za wszystkie wskazówki.
[ Dodano: 2006-06-12, 16:20 ]
A jakby ktos mial taki czujnik na zbyciu to byłbym zainteresowany ! Pozdrawiam |
