dmuchawa jeszcze raz |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 11:44 dmuchawa jeszcze raz
| mam pytanko bo jak włączam dmuchawe to co jakiś czas mi zwalnia czyli jak jest na maxa to potrafi zwolnić tak że ledwo co dmucha ale potem znowu przyśpiesza i tak w koło. czy to może być od tego że mam mało freonu |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 11:52
| masz klimatronic? |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 12:37
| to dlatego, ze są wahania temperatury i klimatronik reaguje na te zmiany sterując siłą nawiewu |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 12:41
jest tronic i od począdku mi się nie podobał
[ Dodano: 2006-05-23, 12:42 ]
dodam jeszcze że to mi sie dzieje nie tylko na troniku ale takżena zwtkłym nadmuchu |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 12:42
| jak Ci przeszkadza to, że są wahania prędkości nawiewu to sobie ustaw manualnie prędkość dmuchawy i po herbacie |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 13:17
wychybanie czytacie co on pisze pisze ze na maxa jak ustawi mu sie waha - czyli albo HBC dogorywa, albo niekontaktuje pokretło |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 13:37
| wy??? zadałem przeca konkretne pytanie - a skoro klimatronik to sie nie wypowiadam, bo taki nie wiem dokładnie jak działa... |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 14:34
wy kolego wy znaczy wy kolego marcinie |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 14:35
| :694: a ja burak zrozumiałem wy towarzysze... |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 15:01
| jeśli hbc to jest to w podszybiu to już to wymieniłem więc sugerujecie że to może być pokętło tak? |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 16:42
| Oli napisał/a: | | zrozumiałem wy towarzysze... |
no nie ta epoka oli nie ta epoka,
zresztą do ciebie gdybym sie zwracał to przeciez zwrotem wyznawco freonow |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 22:00
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | wychybanie czytacie co on pisze pisze ze na maxa jak ustawi mu sie waha |
o kurde... ja sie chyba za dużo ucze i mózg mi sie lasuje...
musze coś z tym zrobić... |
fiebik
Wysłany: |24 Maj 2006|, 2006 03:22
| cossi napisał/a: | | jeśli hbc to jest to w podszybiu to już to wymieniłem | A jasteś na 100% pewny,że wymieniłeś na dobry egzemplarz? A może padł juz po wymianie, albo coś z wtyczkami się ci poluzowało. Jak pada czujnik temperatury, to też takie objawy mogą być. Ale ja stawiam na HBC. Pożycz od kogoś hbc (kogoś, komu dobrze działa) na chwilkę i sprawdź jeszcze raz. |
Wysłany: |24 Maj 2006|, 2006 17:18
a ja stawuiam na pokrętło i paneol sterujacy lima , ew na modul za nim.
A fiebik, u ciebie prawdopodobnie to tez panel nie HBC |
fiebik
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 03:07
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | A fiebik, u ciebie prawdopodobnie to tez panel nie HBC | No własnie przełożyłem HBC do cossiego z 12v i lata jak złoto. |
