zamek w drzwiach od kierowcy |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 20:01 zamek w drzwiach od kierowcy
zamek w drzwiach od kierowcy robi mi fochy nie da sie otworzyc, zamknac owszem ...chyba jakas zapadla poszla sie kochac albo cos ...
oddac do fachury za 40 pln czy samemu pogmerac ?? jakies wskazowki prosze...
ps; jak wyciagnac zamek ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 21:25
| dajmispokoj napisał/a: | | ps; jak wyciagnac zamek ? | A używałeś szukajki (tam som opisy)? :694: |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 21:38
| Przyłączam się pod temat, otóż za parę dni będę wymieniał zamek drzwi od kierowcy w związku z tym mam pytanie jak to zrobić, czy napotkam na jakies problemy z tym związane. Szukałem w " szukajce ", ale nic nie znalazłem na temat zamka drzwi . Prosze o pomoc w tym temacie. |
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 21:49
Sprawdżcie w temacie "bębenki zamka",troche skrucona i ogulnikowa wersja ale to zawsze coś. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 09:46
opis dla MK1
zdjąć tapicerkę, odkleić wygłuszenie, jeżeli jest alarm fabryczny to zgjąć pierścień z bębenka, wyjąć zabezpieczenie ( takie widełki trzymające zamek ), rozpiąć cięgno i po sprawie
W MK2 dochodzi jeszcze demontaż blachy osłaniającej zamek - a to jest przerąbane |
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 09:52
| Struna napisał/a: | | W MK2 dochodzi jeszcze demontaż blachy osłaniającej zamek |
w mk3 rowniez, tzw blachy z wiadra ocynkowanego (by Speedo)
PS doszedles w koncu ja ja zdjac, jak patrzylem tam chyba trzebabylo odgiac takie naciecie zeby dojsc do 3 śruby |
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 10:02
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | PS doszedles w koncu ja ja zdjac, jak patrzylem tam chyba trzebabylo odgiac takie naciecie zeby dojsc do 3 śruby | no a miałem inne wyjście ? jak rozgrzebaliśmy to i trzeba było rozebrać i poskładać
śruba jest do tego koło zamka ( na pionowej krawędzi drzwi ) dodatkowo dobrze jest sobie odkręcić prowadnice na dole i wtedy trzeba tą blachę w dół drzwi spychać. |
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 10:03
wiem ze rece sobie pociołem, w chwili słabosci juz nawet nie chcialem montowac jej ponownie |
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 10:05
| Rafał A.(antek) napisał/a: | w chwili słabosci juz nawet nie chcialem montowac jej ponownie | no generalnie jest to powalony patent - ale zabezpiecza dodatkowo przed kradzieżą. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 10:07
| Cytat: | | W MK2 dochodzi jeszcze demontaż blachy osłaniającej zamek - a to jest przerąbane |
ale tylko za pierwszym razem... :694: |
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 12:44
sadzilem ze to ty autorem |
