Skrzypienie maglownicy |
1Bodzio
Wysłany: |19 Maj 2006|, 2006 23:16 Skrzypienie maglownicy
Zauważyłem u siebie skrzypienie w przednim zawieszeniu. Dźwięk tem pochodzi wyraźnie z maglownicy. Magiel nie cieknie ani się nie zacina. Na postoju (silnik wyłączony) jak się naciśnie na budę i jednocześnie trzyma ręką drążek kierowniczy to czuć na nim drgania. Pytanie : Czy można przesmarować ATF em maglownicę od strony drążków kierowniczych (po zdjęciu osłon gumowych) ? Czy to może pomóc na te drgania ? Końcówki drążków dobre, same drążki też nie wykazują luzów. Wygląda to na jakieś tarcie w przekładni. Jeśli ktoś wie to proszę o odpowiedż.
1Bodzio |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |19 Maj 2006|, 2006 23:19
| przekladnia pływa w oleju, co ty chesz tam jeszcze smarowac??? |
1Bodzio
Wysłany: |19 Maj 2006|, 2006 23:27
| Od STrony drążków czyli końcówki do których przykręcane są drążki. Być może tam jest problem? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |19 Maj 2006|, 2006 23:30
| 1Bodzio napisał/a: | | Końcówki drążków dobre, same drążki też nie wykazują luzów. |
Może jeszcze dobre, ale już suche. Nie zaszkodzi strzykawką z igłą wpuścić ciut olejku do końcówek i posłuchać.
Jak nie pomogło, może w "jabłkach" susza - trzeba zsunąć osłony i oblukać. |
1Bodzio
| Skoro jak piszesz przekładnia cała pływa w oleju to skąd by było to skrzypienie? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |19 Maj 2006|, 2006 23:34
| ja nie wiem co ci skrzypi, najczesciej skrzypia gumy w zawieszeniu, raczej nie przeguby czy swoznie. Pozatym niewiem jaki to dzwiek. |
1Bodzio
Wysłany: |19 Maj 2006|, 2006 23:41
Aro myślę że możesz mieć rację . Czy w przekładni nie ma miejsc gdzie części przesuwają się "na sucho" ? Jakieś przejścia przez uszczelnienia czy też tuleje prowadzące? Tego ustrojstwa jeszcze nie rozbierałem więc po prostu nie wiem co tam jest ?
[ Dodano: 2006-05-19, 23:46 ]
Rafał dzwięk jest podobny do skrzypienia gumy stabilizatora ale stabilizator mam zrobiony . Jak złapię ręką za stabilizator to nie czuć na nim jakichkolwiek drgań. Natomiast czuć wyrażne drgania drążka kierowniczego i przekładni |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |19 Maj 2006|, 2006 23:47
Wewnątrz nie. Na zewnątrz to, co pisałem - tym bardziej, że czujesz to naciskajac budę.
Ale wszystko zakładając, że jesteś pewien, że skrzypienie pochodzi od ukł kier.
Bo może być i tak, jak pisze Rafał - gumy stabilizatora, sworznie itd aż po amorki. |
1Bodzio
Wysłany: |19 Maj 2006|, 2006 23:59
| Aro, zrobię jak napisałeś, to na pewno nie zaszkodzi . Jeśli ktoś zna inne powody to proszę napiszcie |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 00:35
| ja nie bardzo wiem co ty chesz smarowac... tam przeciez są tylko jablka w drakach i swoznie w koncowkach... |
fiebik
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 02:17
| 1Bodzio napisał/a: | | Natomiast czuć wyrażne drgania drążka kierowniczego i przekładni | A może masz poprostu mało oleum hydr. w układzie wspomagania. wtedy też czesto czuc i słychać różne dźwięki i drgania. |
1Bodzio
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 08:19
Oleum niedawno zmieniane. Zalane do stanu i nie ubywa.
[ Dodano: 2006-05-20, 18:28 ]
Aro trafł. Przyczyną była końcówka drążka kierowniczego. Zastrzyk z ATF rozwiązał problem. Wielkie dzięki za pomoc. |
Auto DWR 73356 |
