MT75 na automat |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:35 MT75 na automat
Witam, wydaj mi się że w mojej MT75 kończy się sprzęgło, szarpie przy ruszaniu, jak na 2 lub 3 puszczę gaz to zaczyna mi szarpać samochodem. Nie wiem czy to koniec sprzęgła czy tylko samonapinacza linki? niech się znawcy wypowiedzą.
Ale naszły mnie takie myśli przy okazji jeżeli mam wykartkować 600 zeta za nowe sprzegło to może wstawić automat? robił ktoś to w tę stronę?? w faq jest post chyba Oliego jak to zrobić z aytomatu na MT75, ale jak to miało by wyglądać w drugą strone?? czy to tylko skrzynia plus wał i pedały czy też trzeba by komputer wymieniać? Napiszcie czy warto się w to bawić |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:41
| Naimad - a on od zawsze był manual czy wcześniej może miał ASB? Bo z tego co sie oriętuje to na ASB bedzie problem. Tak jak piszesz komputer ale i chyba szły przewody od ASB - chłodzenie oleju itd... Najlepiej żeby VIK sie wypowiedział... |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:59
| Mi tak samo szarpie przy ruszaniu i podejrzewam że to tłumiki drgań skretnych na sprzegle strzeliły,wystarczy jak jedna peknie spreżynka i takie mogą być obiawy. |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:22
| to juz chyba lepiej dac te 600 zł na kompletne nowe sprzęgło i mieć spokój, a kombinowanie z automatem wyjdzie pewnie za chwilę o wiele drożej |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:27
Ja nie liczę że taniej, ale ja niedługo wyjeżdzam na kontrakt, samochód zostawię dziewczynie, ona jeszcze nie bardzo sobie radzi z samochodem, na automacie było by jej prościej.
No zobaczymy, z tym chłodzeniem to jest ono podpięte pod osobną chłodnicę?? jeśli tak to też nie powinno być problemu, zztop2 ma teraz 2,9 z automatem, jak jeszcze nie pogonił skrzynki to się do niego zgłoszę po komplet potrzebnych elelmentów jeżeli skrzynia jest w dobrym stanie. to taki tylko pomysł jeszcze się nie zdecydowałem, jest też taka sprawa że moja MT75 już troche topornie chodzi, jak jest silnik zimny to 2 bardzo ciężko wchodzi. |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:29
jezeli kupie to co chce i da sie to zamienic sztuka za sztuke to mozemy pogadac. tylko na dzisiaj jeszcze nic nie wiem a cos moze wyjasni sie na dniach najpozniej poczatek przyszlego tygodnia
maciek |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:34
| Pogadać możemy tylko nie wiem czy byś chciał moją bo najlepsza nie jest, niby nic strasznego juz gorsze widziałem i właściciele nic złego w nich nie widzieli ale mnie moja już trochę zaczyna martwic, musiałbyś się przejechać i samemu sprawdzić, jak kupisz tego 2,9 z ogłoszenia to się zgłoszę na jazdy próbne :702: |
adamussco [Usunięty]
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 13:10
Niestety do 2,9 nie mają, ale mi nie chodzi o to żeby było tanio tylko mam ochotę wsadzić automata, a raczej moja dziewczyna ma a jak mam się brać za taką operacje to nie będę teraz sprzegła wymieniał |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 13:16
| Naimad napisał/a: | | ale mi nie chodzi o to żeby było tanio tylko mam ochotę wsadzić automata, a raczej moja dziewczyna ma a jak mam się brać za taką operacje to nie będę teraz sprzegła wymieniał |
No i bardzo słusznie ! - Popieram ! |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 13:19
| Adam_2000 napisał/a: |
Ja byłem pewien że kto jak kto ale Ty to bedziesz popierał :702: tylko mi jeszcze doradz jak to przeprowadzić, nie wiem do czego ASB jest podłączona i z czym współpracuje, ale na chłopski rozum powinno dać sie przełożyć, jeślibyśmy się z mmmk dogadali na przekładkę to by nie było chyba problemu wszystko z jego wozu idzie do mojego i na odwrót, no ale nie wiem niech się jakiś mechanik wypowie |
| Ostatnio zmieniony przez Naimad |16 Maj 2006|, 2006 13:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 13:26
| Naimad napisał/a: | | jeślibyśmy się z mmmk dogadali na przekładkę to by nie było chyba problemu wszystko z jego wozu idzie do mojego i na odwrót, |
I to jest chyba najlepsza droga
Tylko musisz się liczyć z dodatkowym kosztem sprzęgła, jeżeli ono rzeczywiście jest padnięte w Twoim. |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 13:34
To wiadomo po co mmmk skrzynia z uwalonym sprzegłem?? |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 13:35
no tylko to jest uzaleznione od tego czy uda sie sprzedac mojego zielonego. a narazie poza naszym forum nikt nie licytuje
maciek
ps. no chyba,ze bierzesz to od zztop2 to jakos sie dogadajcie i moze pojsc 1 kurierem z czesciami do mnie. bo ja juz zamowienie na czesci wlasnie do zztop2 "poslalem" na pw |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 13:39
| Z zztop2 jeszcze nie rozmawiałem bo jeszcze nie wiem napewno czy to się tak da, a dwa że wolał bym od ciebie tą skrzynię wziąć bo najpierw mógł bym ją na drodze sprawdzić |
