Pomóżcie w zainstalowaniu radia. |
mariush777 [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 21:37 Pomóżcie w zainstalowaniu radia.
| Siemka!luknełem w szukaj i tak na piechote szukałem i nic nie znalazłem co by mi pomogło sie uporac z moim kłopocikiem.jak wiecie od niedawna mam to cudne MK1,wszystko super ale audio by sie przydało.pewnikiem nie byłoby problemu gdyby Helmut nie urąbał siekiera kabli.tak wiec jak na lajkonika przystało nie mam pojęcia jak podłaczyc radio do tych kikutów które wystają z deski.sa tam takie kabelki :czerwony-cienki,żółty-cienki,czarnozielony-cienki,zółto szary lub żółtozielony-cienki,dwa brązowe-cienki i gruby.dam fotki to sobie lukniecie . jedno to te ogryzki a drugie to kostka od radia(logiczne).PORADZCIE COS LUB NAPROWADZCIE NA WŁASCIY POST JESLI TAKOWY OMINEŁEM . na weekend radyjko by było jakdziej wskazane http://img321.imageshack....p10100041xp.jpg http://img521.imageshack....p10100081ne.jpg |
artmail [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 22:28
Witam.
Zerknij tu...
http://elektron.pol.lubli...le/podlacze.htm
są tam szcegółowo opisane poszczególne kolory kabli i który jest do czego podpięty ... opisy są uniwersalne więc powinno być OK (wg tego schematu znajomy podpinał kable w escorcie - tez mu ktoś pourywał i zadziałało) ... ja nie miałem okazji testować tego co tam piszą
powodzenia |
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 23:00
| tych kikutów to helmut penie nie zrobił tylko ten co mu się radio przydało , i wydaje mi się że jeszcze wiecej powinno byc tych kabli bo cztery głośniki to osiem kabli plus te co na zdęciu a z podłączeniem to weż coś czym możesz sprawdzi prąd (mam na mysli jakąś kontrolkę albo miernik )i sprawdz na pierwszej pozycji po przekręceniu kluczyka (wtedy nic się nie zapala na desce) na którym przewodzie masz prąd i masę ,chyba najprościej ,a przewody do głośników (chodzi o kolory) to już musisz zdjąc boczki i podejrzec tam który plus i minus do dam że każdy głośnik ma inne kolory |
| Ostatnio zmieniony przez Czaro |11 Maj 2006|, 2006 23:02, w całości zmieniany 1 raz |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 00:48
| Czaro napisał/a: | | (chodzi o kolory) to już musisz zdjąc boczki i podejrzec tam który plus i minus do dam że każdy głośnik ma inne kolory |
Można bateryjką sprawdzić. Do dwuch przewodów o tych samych kolorach (jeden jednolity drugi z paskiem) przłożyć napięcie z bateryjki i powinny być słyszalne trzaski w danym głośniku. |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 02:10
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | | Można bateryjką sprawdzić. |
dodatkowo dodam ze jesli dobrze podłaczysz bateryjke o wlasciwej polaryzacji membrane wypchnie w przod, jesli odwrotnie wciagnie, w ten sposob ustalisz gdzie + gdzie - w glosniku bez rozbierania. Aha bateria ok 4V do 9V zeby bylo widac ruch membrany |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 07:41
podepne sie pod temat jesli mozna
kupilem radyjko pare dni temu slicznisty mdx c6400r gra cacy tylko...za kazdym razem gdy wyjme panel odlacze wyjme kluczyk ze stacyjki po jakims czasie ( nie od razu traca sie wszystkie ustawienia) z tylu jest oryginalne przejscie na kostke iso sony. Zauwazylem ze jest niebieski kabelek osobno, czy moze trzeba go tez podpiac pod + ??
ktos wie co moze byc ??
[ Dodano: 2006-05-12, 07:47 ]
wyglada to tak jakby radyjko resetowalo sie po jakims czasie, gdy sprawdzalem i wyjmowalem kluczyk , zdejmowalem panel, odczekalem minute ponownie wlaczylem ...wszystko OK, ale po paru h jest total klapa ...
[ Dodano: 2006-05-12, 07:49 ]
aha , teraz radyjko dziala tylko przy przekreconym kluczyku, wczesniej tak nie mialem z poprzednim radyjkiem... |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Pomógł: 4 razy Wiek: 46 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 07:56
Ja kiedys tak mialem, przyczyna bylo: zamieniony kablek zeółłty z czerwonym (idące od radia). Jeden z nich (nie pamietam ktory, bom noga z pradu) ma byc na stale podlaczony do +, a drugi do stacyjki. Ten na stale, podtrzymuje pamiec. Jak masz odwrotnie to jest tak jak piszesz.
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
| Ostatnio zmieniony przez Jason |12 Maj 2006|, 2006 07:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 09:26
| oki, dzieki duze, jak wroce z pracy przekombinuje w kostce |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 16:09
| Speedo napisał/a: | | zolty na stale czerwony stacyjka, |
Ja zawsze obydwa daję na stałę coby wszystko w radyjku działało bez stacyjki. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 20:31
tak na stałe ....tylko że większość radyjek ma wtedy podłączoną i pracującą końcówę mocy i później klient jak przez tydzień nie jeździ to zalicza padaczkę aku! |
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 00:21
| WTOM napisał/a: | | tylko że większość radyjek ma wtedy podłączoną |
Moje nie |
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 19:48
| Dziękówka.podłączyłem do czerwonego - zasilanie i pamiec a do czarnozielonego mase i śmiga ale zostało jeszcze kilka przewodów co wychodzi z auta i dwa z cd(do cd instrukcja nie mówi który kabel do czego ,tylko te trzy maja naklejki z opisem).tak se dumam po co wiec tyle tych przewodów tam jest ,jeden pewnikiem daje prad jak zaplon jest a reszta?narazie gra nic nie dymi ,jeszcze musze sprawdzic czy pradu nie ciagnie jak jest wyłaczone a i głośniki musze żonie buchnąc z peugeota bo w scorppio lekka padaczka .narka |
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 21:29
| mariush777 napisał/a: | | bo w scorppio lekka padaczka .narka |
Nieprawda ja mam porządne oryginały dwudrożne |
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 22:31
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | | mariush777 napisał/a: | | bo w scorppio lekka padaczka .narka |
kolego ma mk1 a Ty mk2- w mk1 glosniki byly takie sobie |
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 09:11
| WTOM napisał/a: | | tylko że większość radyjek ma wtedy podłączoną i pracującą końcówę mocy | tylko te co mają końcówki w mostek połączone. |
