$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - moduł wzmocnienia zapłonu
TEDENT
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 20:31   moduł wzmocnienia zapłonu
Wybaczcie lamerskie pytanie, ale szukałem w szukajce i jakoś nie znalazłem info o tym jak on wygląda i gdzie jest umiejscowiony (moduł wzmocnienia zaplonu)
mmmk
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 20:35
kolo filtra powietrza na 2 srubkach jezeli piszemy o tym co ja mysle.
maciek
Ostatnio zmieniony przez mmmk |6 Mar 2006|, 2006 20:36, w całości zmieniany 1 raz
TEDENT
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 20:46
takie coś przykręcone do błotnika na srebrnej podstawce?? ( nie umiem inaczej tego czegoś opisać)
mmmk
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 21:03
no wedlug mnie tak. takie czarne na plaska wtyczke.
maciek
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 21:15
pomogł bym ale nie wiem o co chodzi :)
TEDENT
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 21:23
ok, a jeszcze pytanie jak sprawdzić to coś czy jest sprawne?? czy można jakoś miernikiem??
fructon
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 22:13
ciezko miernikiem, oscyloskop tak
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 08:35
Miernikiem z częstościomierzem coś tam się da zobaczyć, ale lepiej sobie głowy nie zawracać. Jak nie ma iskry, to patrzysz w przewody, potem w cewkę, np. podstawiasz drugą czy trzecią, może być od poldolota itp, jak nadal nie ma iskry, to moduł na jakieś 80%. Jak chcesz mieć więcej pewności to trzeba obmierzyć moduł, i to zarówno przy podłączonym jak i odłączonym EFI, itd. ale raczej nie warto. Te moduły są dość badziewne, choć wersja na aparacie zapłonowym była jeszcze większą porażką.
Oli
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 08:40
Cytat:
Dokładnie, dojście tak prze**jebane że szok, trza kluczyka specjalnego dorabiać... Jakieś 3 tygodnie temu właśnie mi padł moduł - na srodku drogi....
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 08:45
TEDENT nie ma takich problemów, bo on ma DOHC-a - co widać w profilu, więc nie sugerujcie mu, żeby szukał aparatu zapłonowego ! :)
Oli
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 08:54
Ale nikt nie sugeruje - nawiązuję do wypowiedzi Boniego - że wersja na aparacie... Tendentowi przecież potwierdzono, że ma na błotniku... :702:
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 09:30
Oli napisał/a:
Ale przy okazji mącicie chłopakowi w głowie :)
artek027
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 09:40
Tedent jak nie masz iskry a cewka jest ok to stawiaj bardziej na czujnik położenia wału korb.
TEDENT
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 10:34
iskra jest, tylko przerywa w trakcie jazdy, szarpie jak sie silnik nagrzeje, a wymieniłem palec, kopułkę kable, świece nowe, potencjometr przepustnicy sprawdziłem i tez jes w porządku, więc szukam dalej w elektryce
artek027
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 10:43
tak czy tak nie zaszkodzi zobaczyć - ten czujnik się raczej nie psuje tylko jak wtyczkę się niechcący wyciągnie to auto zupełnie głupieje
