ASB olej w silniku |
ArekB [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2006|, 2006 13:13 ASB olej w silniku
| To mój pierwszy post więc prosze o wyrozumiałość. Ostatnio mój samochód zaczął nieźle kopcić szarym dymem, myślałem że to wina regulacji gazu ale po sprawdzeniu poziomu oleju w silniku przeraziłem się. Na bagnecie poziom 4cm ponad normę a nie dolewałem oleju do silnika od ostatniej wymiany jakies pół roku temu. Po ściągnięciu nadmiaru było tego 1,5litra. Pomyślałem sobie ze olej który dolewam do cieknącej (od bardzo dawna) skrzyni nie ucieka na droge tylko spala się w silniku. Przeczytałem posty na ten temat i okazało się że prawdopodobnie modulator podciśnieniowy mam do wymiany, po zdjęciu wężyka widac w nim olej. Zadzwoniłem do SAMKO bo mam do nich niedaleko, koszt naprawy 200zl. Mam do was pytanie czy wymiana modulatora załatwi problem cieknącej skrzyni i oleju w silniku czy jest to coś poważniejszego? |
Wysłany: |23 Kwi 2006|, 2006 14:41
| ArekB napisał/a: | | czy wymiana modulatora załatwi problem cieknącej skrzyni i oleju w silniku czy jest to coś poważniejszego? |
Przecież tego nikt Ci nie powie, ale od wymiany modulatora musisz zacząć. |
ArekB [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2006|, 2006 16:29
| To wiem, chodzi mi o to czy ktoś spotkał się już problemem oleju ze skrzyni w silniku i jakie są możliwe tego przyczyny (ja znam tylko tą). Nie każe nikomu zgadywać co jest akurat w moim przypadku, czekam tylko na sugestie co sprawdzić w następnej kolejności. |
Wysłany: |23 Kwi 2006|, 2006 16:37
| Możliwe, że to wszystko wina właśnie modulatora, ktoś już miał podobny przypadek z tym olejem i o ile pamiętam, po wymianie tego ustrojstwa sprawa się uspokoiła. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2006|, 2006 20:19
| Ja miałem problem z tym olejem - i wymiana modulatora. Tylko wymień przy okazji olej w silniku i w ASB jak już będziesz wymieniał modulator. |
marcin_o1 [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 01:12
Mam pytanie co do oleju w ASB - co ile trzeba wymieniać |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 01:15
sprawdz w "SZUKAJ" bo zaraz Cie zbanuja za zadawanie pytan ktore juz 10000... razy byly zadane |
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 13:51
1.witam ArkaB z sokolowa !!
2. jakbys chcial modulator do tej skrzynki to mam nowke, nie zakladana- na dlugi likent jetem w sokolowie wiec mozemy sie dogadac |
