$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kombi w skorpiaku
Kombi w skorpiaku
Pinio
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 23:46   Kombi w skorpiaku
Jak w temacie pytanie kture mnie irytuje to czy w kombikach tylnie kola powinny stac po koncie,na jesieni wymienilem sprerzyny,teraz wymienilem amorki (uzywane) i kola mniej ale delikatnie odchylaja sie do srodka.niewiem juz czy to standard czy wada.
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 09:52
Pinio napisał/a:
jak do środka ???
zawcze się na zewnątrz rozchodzą. Generalnie konstrukcja tylnego zawieszenie w Scorpio jest właśnie take, że im niżej auto siedzi tym szerzej się kołą na boki rozłażą, więc jeśli masz jakieś kiepskie sprężyny i nie założyłeś amortyzatorów NIVO ( a jak sądze cena Cię przeraziła i założyłęś jakieś olejaki ) no to wtedy masz rozejdzione koła. Inna opcja to wahacze tylne skrzywione lub pęknięte.
milem
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 12:36   Re: Kombi w skorpiaku
Pinio napisał/a:
w przypadku mojego scorpio, powodem rozejdzionych tylnych kół były wahacze.
Po wymianie wszystko OK
milem
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:31
w moim rozjechały się tak / \
Ostatnio zmieniony przez milem |26 Kwi 2006|, 2006 13:32, w całości zmieniany 1 raz
olcha20
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:32
Speedo napisał/a:
to jest dopiero dziwne zjawisko
Bardzo dziwne :D
u mnie pionowo jest..
milem
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:34
:DDDD D
Pinio
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 19:38
[quote="Struna"]więc jeśli masz jakieś kiepskie sprężyny i nie założyłeś amortyzatorów NIVO ( a jak sądze cena Cię przeraziła i założyłęś jakieś olejaki ) no to wtedy masz rozejdzione koła. Inna opcja to wahacze tylne skrzywione lub pęknięte.
milem napisał/a:
rginaly tylko uzywki,kture niedawno przyjechaly z niemcowni.[quote="milem"]w moim rozjechały się tak / \
mi sie rozjechaly w podobny sposob przed wymiana,ale amory byly padniete,teraz jest znacznie lepiej ale nie do konca.pod sprezyne podlorzylem jeszcze gume z jakies 3-4cm,moze to jest przyczyna ale niejestem pewien.
Speedo napisał/a:
no moim i pewnie innych tez zdaniem to akurat jest na zewnatrz a nie do srodka, ale niewazne, wazne ze wiadomo o co chodzi
w zaleznosci sdkad bierzesz kat odniesienia gore czy dul kola.
