Kombi w skorpiaku |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 23:46 Kombi w skorpiaku
| Jak w temacie pytanie kture mnie irytuje to czy w kombikach tylnie kola powinny stac po koncie,na jesieni wymienilem sprerzyny,teraz wymienilem amorki (uzywane) i kola mniej ale delikatnie odchylaja sie do srodka.niewiem juz czy to standard czy wada. |
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 09:52
| Pinio napisał/a: | | kola mniej ale delikatnie odchylaja sie do srodka | jak do środka ???
zawcze się na zewnątrz rozchodzą. Generalnie konstrukcja tylnego zawieszenie w Scorpio jest właśnie take, że im niżej auto siedzi tym szerzej się kołą na boki rozłażą, więc jeśli masz jakieś kiepskie sprężyny i nie założyłeś amortyzatorów NIVO ( a jak sądze cena Cię przeraziła i założyłęś jakieś olejaki ) no to wtedy masz rozejdzione koła. Inna opcja to wahacze tylne skrzywione lub pęknięte. |
milem [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 12:36 Re: Kombi w skorpiaku
| Pinio napisał/a: | | Jak w temacie pytanie kture mnie irytuje to czy w kombikach tylnie kola powinny stac po koncie,na jesieni wymienilem sprerzyny,teraz wymienilem amorki (uzywane) i kola mniej ale delikatnie odchylaja sie do srodka.niewiem juz czy to standard czy wada. |
w przypadku mojego scorpio, powodem rozejdzionych tylnych kół były wahacze.
Po wymianie wszystko OK |
milem [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:31
| w moim rozjechały się tak / \ |
| Ostatnio zmieniony przez milem |26 Kwi 2006|, 2006 13:32, w całości zmieniany 1 raz |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:32
| Speedo napisał/a: | | to jest dopiero dziwne zjawisko |
Bardzo dziwne
u mnie pionowo jest.. |
milem [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 13:34
D |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 19:38
[quote="Struna"]więc jeśli masz jakieś kiepskie sprężyny i nie założyłeś amortyzatorów NIVO ( a jak sądze cena Cię przeraziła i założyłęś jakieś olejaki ) no to wtedy masz rozejdzione koła. Inna opcja to wahacze tylne skrzywione lub pęknięte. | milem napisał/a: | | rginaly tylko uzywki,kture niedawno przyjechaly z niemcowni.[quote="milem"]w moim rozjechały się tak / \ |
mi sie rozjechaly w podobny sposob przed wymiana,ale amory byly padniete,teraz jest znacznie lepiej ale nie do konca.pod sprezyne podlorzylem jeszcze gume z jakies 3-4cm,moze to jest przyczyna ale niejestem pewien. | Speedo napisał/a: | | no moim i pewnie innych tez zdaniem to akurat jest na zewnatrz a nie do srodka, ale niewazne, wazne ze wiadomo o co chodzi |
w zaleznosci sdkad bierzesz kat odniesienia gore czy dul kola. |
