BENZIN KAPUT |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 21:33 BENZIN KAPUT
Mam tak: od 2 mcy nie chce dzialac na benzynie za bardzo, bo troche dziala...
Na poczatku sobie pomyslalem, ze cos z elektr. Wiec zrobilem wszystko, co przyszlo mi do lba i nic, potem wymienilem regulator cisnienia na wtryski i.....nic... wymienilem wiec filter benzyny... (ze starego wylalo mi sie bloto...tez tak mieliscie??) i...nic... No to kupilem NOWA pompe paliwa i....dalej nic...Do glowy przycjodzi mi jeszcze wymiana wtryskow lub podpalenie auta...
Teraz opisze co i jak: Na gazie wszystko dziala Superancko, obroty cacy, zero drgan, ladna dynamika itp. Na benzynie odpala bez problemu, Wolne obroty jako tako trzyma ale trzesie sie przy tym caly, jakby mial wyskoczyc, jak sie dodaje gazu to trzesie sie jeszcze bardziej.
Jak wciskam gaz mocno to zaczyna przerywac przy wkrecaniu na obroty i potrafi strzelic w wydech...Jak chce sie tak jechac to mozna sobie darowac.. Ledwo ma sile jezdzic i z autobusem nawet sie poscigac nie da
Pytania do Wielkich Glow. Czy to wtryski, czy jakas pierdola, czy do wisly wpychac.
Przyznam, ze to poszukiwanie benzyny zezarlo mnie materialnie i psychicznie...
Pozdrawiam!
Roman |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 02:21
Witam! Zmierz cisnienie na listwie.Jesli jest prawidlowe wtryski do lasu. Pozdrawiam.Stefan. |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 11:03
| posprawdzaj też instlacje jakie napięcie podaje na pompie w czasie pracy na benzynie, i czy przy gazie jakiegoś patentu ci nie zastosowali co może powodować taki efekt |
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 11:06
| Michal2110 napisał/a: | Przyznam, ze to poszukiwanie benzyny zezarlo mnie materialnie i psychicznie...
Bo Ty nie szukasz Michał, tylko wymieniasz jak popadnie. A to nie jest tania metoda diagnostyczna
Tak jak napisał Stefan - sprawdź ciśnienie paliwa, zasilanie wtrysków... |
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 13:27
| jak dla mnie to na 99% wrtyski zapieczone. |
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 23:06
| adamussco napisał/a: | | i czy przy gazie jakiegoś patentu ci nie zastosowali co może powodować taki efekt |
Elektryke ogarnalem, a gaz sam zakladalem prawie od zera wiec nie ma *juz* rzezb
W sumie to wymienie te wtryski i zobacze. Dzieki Panowie |
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 23:31
bo nic wiecej tam Ci do wymiany nie pozostalo
jak nie wymieniales jeszcze uszczelki pod kolektorem ssacym to ogarnie sie to z wymiana wtryskow za jednym podejsciem |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 08:40
| Sprawdź sobie wtryski odpnij wtyczke podlącz miernik zimny wtrysk powinien mieć ok 16Ohm ciepły może mieć 18Ohm jak w tedy w 80% da sie uratować jak pomiary odbiegają do wymiany:) |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
