$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BENZIN KAPUT
BENZIN KAPUT
Michal2110
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 21:33   BENZIN KAPUT
Witam :)
Mam tak: od 2 mcy nie chce dzialac na benzynie za bardzo, bo troche dziala...
Na poczatku sobie pomyslalem, ze cos z elektr. Wiec zrobilem wszystko, co przyszlo mi do lba i nic, potem wymienilem regulator cisnienia na wtryski i.....nic... wymienilem wiec filter benzyny... (ze starego wylalo mi sie bloto...tez tak mieliscie??) i...nic... No to kupilem NOWA pompe paliwa i....dalej nic...Do glowy przycjodzi mi jeszcze wymiana wtryskow lub podpalenie auta...
Teraz opisze co i jak: Na gazie wszystko dziala Superancko, obroty cacy, zero drgan, ladna dynamika itp. Na benzynie odpala bez problemu, Wolne obroty jako tako trzyma ale trzesie sie przy tym caly, jakby mial wyskoczyc, jak sie dodaje gazu to trzesie sie jeszcze bardziej.
Jak wciskam gaz mocno to zaczyna przerywac przy wkrecaniu na obroty i potrafi strzelic w wydech...Jak chce sie tak jechac to mozna sobie darowac.. Ledwo ma sile jezdzic i z autobusem nawet sie poscigac nie da :)
Pytania do Wielkich Glow. Czy to wtryski, czy jakas pierdola, czy do wisly wpychac. :P
Przyznam, ze to poszukiwanie benzyny zezarlo mnie materialnie i psychicznie... :?
Pozdrawiam!
Roman
Stefan
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 02:21
Witam! Zmierz cisnienie na listwie.Jesli jest prawidlowe wtryski do lasu. :one: Pozdrawiam.Stefan.
adamussco
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 11:03
posprawdzaj też instlacje jakie napięcie podaje na pompie w czasie pracy na benzynie, i czy przy gazie jakiegoś patentu ci nie zastosowali co może powodować taki efekt
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 11:06
Michal2110 napisał/a:
Bo Ty nie szukasz Michał, tylko wymieniasz jak popadnie. A to nie jest tania metoda diagnostyczna :)
Tak jak napisał Stefan - sprawdź ciśnienie paliwa, zasilanie wtrysków...
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 13:27
jak dla mnie to na 99% wrtyski zapieczone.
Michal2110
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 23:06
adamussco napisał/a:
Elektryke ogarnalem, a gaz sam zakladalem prawie od zera wiec nie ma *juz* rzezb :)
W sumie to wymienie te wtryski i zobacze. Dzieki Panowie :)
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 23:31
bo nic wiecej tam Ci do wymiany nie pozostalo
jak nie wymieniales jeszcze uszczelki pod kolektorem ssacym to ogarnie sie to z wymiana wtryskow za jednym podejsciem
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 08:40
Sprawdź sobie wtryski odpnij wtyczke podlącz miernik zimny wtrysk powinien mieć ok 16Ohm ciepły może mieć 18Ohm jak w tedy w 80% da sie uratować jak pomiary odbiegają do wymiany:)
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
