$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - odbojniki tył
odbojniki tył
Sobas
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 18:44   odbojniki tył
witam...czy ,żeby wymienić odboje z tyły auta trzeba demontowac sprężyny??
Matth
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 18:50
w MKI tak inaczej byczych jaj nie wyciagniesz
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 19:12
nie, wystarczy podnieść auto, trochę gimnastyki z przeciskaniem odboja i gotowe.
osobiście patrzałem :mrgreen: jak w taki sposób robił mi to mechanik w MK1
Matth
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 21:11
no to dobry musial byc.. przeciez to nie przejdzie przez zwoje!! gosc musi byc na prawde dobry wiecie zwinne rece szybkie palce 8) 8)
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 21:18
... albo dobry, ostry nóż :))
Matth
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 21:37
no dobra ale ostry noz to do wyjecia a do zalozenia nowego ?? chyba ze po plasterku przekladane kropelka :twisted: :twisted:
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 21:57
Matth napisał/a:
... a do zalozenia nowego ?? chyba ze po plasterku przekladane kropelka
A Ty wiesz, że to niegłupie jest ;))
Matth
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 22:03
8) 8)
Matth
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 23:33
ok jezeli sie da to sie przychylam i trzeba probowac ale na prawde jak wymienialme sprezyny to ogladalem dokladnie jak to wszytsko tam wyglada i na prawde to jajo jest bycze 8)
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 10:37
U mnie w wielorybku majstry zmienili bycze jajeczka dosłownie krócej niż trwało podnoszenie auta, bez żadnego wyjmowania sprężyn. :)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Pinio
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 23:42
Wymienialem osobiscie ostatnio w MK II bez zadnego problemu,coprawda sprezyny mialem sciagniente bo je wymienialem ale zeby wymienic odboje niema potrzeby sciagania sprezyn.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 07:41
podłączę sie do temeatu, bo mam problem z odbojnikami. Nie wiem jak zdemnotować stare, czy są one przykręcane? czy klejone? jak je wyciągnć?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 07:52
robkom napisał/a:
Pociągnąć i zdjęte ;)
Z nowymi może być trochę akrobacji przy przekładaniu przez sprężynę, ale spokojnie dasz radę.
robkom
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 07:55
to znaczy że nie są przykręcane? tylko klejone? tak?
Były:
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 07:58
są wciskane
