odbojniki tył |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 18:44 odbojniki tył
| witam...czy ,żeby wymienić odboje z tyły auta trzeba demontowac sprężyny?? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 18:50
| w MKI tak inaczej byczych jaj nie wyciagniesz |
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 19:12
nie, wystarczy podnieść auto, trochę gimnastyki z przeciskaniem odboja i gotowe.
osobiście patrzałem jak w taki sposób robił mi to mechanik w MK1 |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 21:11
no to dobry musial byc.. przeciez to nie przejdzie przez zwoje!! gosc musi byc na prawde dobry wiecie zwinne rece szybkie palce |
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 21:18
... albo dobry, ostry nóż |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 21:37
no dobra ale ostry noz to do wyjecia a do zalozenia nowego ?? chyba ze po plasterku przekladane kropelka |
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 21:57
| Matth napisał/a: | | ... a do zalozenia nowego ?? chyba ze po plasterku przekladane kropelka |
A Ty wiesz, że to niegłupie jest |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 22:03
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2005|, 2005 23:33
ok jezeli sie da to sie przychylam i trzeba probowac ale na prawde jak wymienialme sprezyny to ogladalem dokladnie jak to wszytsko tam wyglada i na prawde to jajo jest bycze |
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 10:37
U mnie w wielorybku majstry zmienili bycze jajeczka dosłownie krócej niż trwało podnoszenie auta, bez żadnego wyjmowania sprężyn. |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 23:42
| Wymienialem osobiscie ostatnio w MK II bez zadnego problemu,coprawda sprezyny mialem sciagniente bo je wymienialem ale zeby wymienic odboje niema potrzeby sciagania sprezyn. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 07:41
| podłączę sie do temeatu, bo mam problem z odbojnikami. Nie wiem jak zdemnotować stare, czy są one przykręcane? czy klejone? jak je wyciągnć? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 07:52
| robkom napisał/a: | | Nie wiem jak zdemnotować stare, czy są one przykręcane? czy klejone? jak je wyciągnć? |
Pociągnąć i zdjęte
Z nowymi może być trochę akrobacji przy przekładaniu przez sprężynę, ale spokojnie dasz radę. |
robkom
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 07:55
| to znaczy że nie są przykręcane? tylko klejone? tak? |
Były:
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 07:58
| są wciskane |
