$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak wyjac radio?
jak wyjac radio?
yagher
  Wysłany: |24 Lis 2004|, 2004 14:45   jak wyjac radio?
nie wiecie jak jest zamontowane radio w scorpio '88, a i moze ktos wie ilu watowe sa glosniki w desce rozdzielczej, w drzwiach, i te z tylu? czy jesli nie mam wzmacniacza pod radiem, ani za listwa z wlotami powietrza, to nie ma go wcale?
Piof
Wysłany: |24 Lis 2004|, 2004 15:02
Jeżeli radio orginalne to po rogach są otworki - trzeba włożyć np imbus lub drut o podobnej średnicy delikatnie odchylić na boki (jak średnica odpowiednia to nawet odchylać nie trzeba) i zwalniaja się zaczepy po bokach.
W roczniku 88 radio z odzielnym wzmacniaczem jest montowane jedno nad drugim czyli wzmacniacz pod radiem, jeżeli go tam nie ma to znaczy zazwyczaj że jedyny wzmacniacz masz w radiu.
Co do mocy głośników to nie orientuję się w temacie.
Wysłany: |24 Lis 2004|, 2004 20:23
mozna też gwoździemi, ale najlepiej użyć specjalnych widełek do wyciągania radia, to jast najlepsze rozwiązanie
Wysłany: |24 Lis 2004|, 2004 20:34
Hej
Nie jestem pewny ale w scorpio są chyba głośniki 20 W
Pozdrówka
Wysłany: |25 Lis 2004|, 2004 00:38
w moi m były 7W choc mialem wzmacniacz 4x20w (firmowy)
fordzik3
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 18:18
Czy tak samo demontuje się radio w scorupce z 92' ?
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 23:20
wszystkie radia ktore maja 4 otwory na bocznych krawedziach, demontuje sie ak samo, najlepiej za opmoca szprych rowerowych :) Wkładasz i odginasz na zewnątrz i ciągniesz.
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 14:34
czy imbus czy gwoździe czy szprychy - nie ma znaczenia - ważne żeby weszło w otwór i było na tyle sztywne żeby zaczepy się schowały.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:13
Kurna, a ja wpycham w te dziury sztuwne druty i nie moge z chiny ruszyć tego grajka z miejsca. Predzej go wyrwe na siłę niż te zaczepy puszczą. Mogło sie to tam jakoś zapiec/zaklinować/ zablokować?
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Ostatnio zmieniony przez Jason |10 Kwi 2006|, 2006 23:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:15
Jason napisał/a:
Hmm... jak juz wyjmiesz, to zrozumiesz :706: :)
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:16
Ale co zrozumię :692: :692: :692: Może mnie uświadom zanim go wyrwe.
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:23
Czyli to nie działa tak hop siup jak w np pjonierze? Gdzie sie wkłada kluczyki, robi się cyk i radio wylata na podłogę. Widze, że to juz poważniejsza robota...
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:28
A ile tych pierwzych razów już miałeś?
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:44
Widzisz, najgorsze jest to, że nigdy nie widzałem jak te zatrzaski wyglądają i nie wiem jak sie do tego zabrać, z której strony to zaatakować, jak głęboko i z jaką siłą te druty wpychać. Kurna chyba w ramach desparacji, kupie za 2 funty kluczyk dedykowany do tego radia i będzie łatwiej...
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Matth
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:55
ale filozofia tu odchodzi :P tam masz takie lapki.. wsadzasz druty w te gniazda i w ten sposob odginasz lapki i pozniej ciagniesz.. musi wyjsc.. ja to robilem dwoma srubokretami kiedys cienkimi.. wyciaglem juz kilka radyjek i zawsze to samo jest wiec no fear ;) a jak tata kupil xma to w jego schowku znalazlem te kly i w sumie wychodzi tak samo 8)
aaa druty wpychasz tak mocno az poczujesz ze pokonales pierwszy opor.. tzn odgial sie ten lapek/zatrzask czy jak go tam zwa ;)
Ostatnio zmieniony przez Matth |10 Kwi 2006|, 2006 23:58, w całości zmieniany 1 raz
