jak wyjac radio? |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2004|, 2004 14:45 jak wyjac radio?
| nie wiecie jak jest zamontowane radio w scorpio '88, a i moze ktos wie ilu watowe sa glosniki w desce rozdzielczej, w drzwiach, i te z tylu? czy jesli nie mam wzmacniacza pod radiem, ani za listwa z wlotami powietrza, to nie ma go wcale? |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2004|, 2004 15:02
Jeżeli radio orginalne to po rogach są otworki - trzeba włożyć np imbus lub drut o podobnej średnicy delikatnie odchylić na boki (jak średnica odpowiednia to nawet odchylać nie trzeba) i zwalniaja się zaczepy po bokach.
W roczniku 88 radio z odzielnym wzmacniaczem jest montowane jedno nad drugim czyli wzmacniacz pod radiem, jeżeli go tam nie ma to znaczy zazwyczaj że jedyny wzmacniacz masz w radiu.
Co do mocy głośników to nie orientuję się w temacie. |
Wysłany: |24 Lis 2004|, 2004 20:23
| mozna też gwoździemi, ale najlepiej użyć specjalnych widełek do wyciągania radia, to jast najlepsze rozwiązanie |
Wysłany: |24 Lis 2004|, 2004 20:34
Hej
Nie jestem pewny ale w scorpio są chyba głośniki 20 W
Pozdrówka |
Wysłany: |25 Lis 2004|, 2004 00:38
| w moi m były 7W choc mialem wzmacniacz 4x20w (firmowy) |
fordzik3 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 18:18
| Czy tak samo demontuje się radio w scorupce z 92' ? |
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 23:20
wszystkie radia ktore maja 4 otwory na bocznych krawedziach, demontuje sie ak samo, najlepiej za opmoca szprych rowerowych Wkładasz i odginasz na zewnątrz i ciągniesz. |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 14:34
| czy imbus czy gwoździe czy szprychy - nie ma znaczenia - ważne żeby weszło w otwór i było na tyle sztywne żeby zaczepy się schowały. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wiek: 46 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:13
| Kurna, a ja wpycham w te dziury sztuwne druty i nie moge z chiny ruszyć tego grajka z miejsca. Predzej go wyrwe na siłę niż te zaczepy puszczą. Mogło sie to tam jakoś zapiec/zaklinować/ zablokować? |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
| Ostatnio zmieniony przez Jason |10 Kwi 2006|, 2006 23:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:15
| Jason napisał/a: | | Kurna, a ja wpycham w te dziury sztuwne druty i nie moge z chiny ruszyć tego grajka z miejsca. Predzej go wyrwe na siłę niż te zaczepy puszczą. Mogło sie to tam jakoś zapiec/zaklinować/ zablokować? |
Hmm... jak juz wyjmiesz, to zrozumiesz |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:16
| Ale co zrozumię :692: :692: :692: Może mnie uświadom zanim go wyrwe. |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:23
| Czyli to nie działa tak hop siup jak w np pjonierze? Gdzie sie wkłada kluczyki, robi się cyk i radio wylata na podłogę. Widze, że to juz poważniejsza robota... |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:28
| A ile tych pierwzych razów już miałeś? |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:44
| Widzisz, najgorsze jest to, że nigdy nie widzałem jak te zatrzaski wyglądają i nie wiem jak sie do tego zabrać, z której strony to zaatakować, jak głęboko i z jaką siłą te druty wpychać. Kurna chyba w ramach desparacji, kupie za 2 funty kluczyk dedykowany do tego radia i będzie łatwiej... |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 23:55
ale filozofia tu odchodzi tam masz takie lapki.. wsadzasz druty w te gniazda i w ten sposob odginasz lapki i pozniej ciagniesz.. musi wyjsc.. ja to robilem dwoma srubokretami kiedys cienkimi.. wyciaglem juz kilka radyjek i zawsze to samo jest wiec no fear a jak tata kupil xma to w jego schowku znalazlem te kly i w sumie wychodzi tak samo
aaa druty wpychasz tak mocno az poczujesz ze pokonales pierwszy opor.. tzn odgial sie ten lapek/zatrzask czy jak go tam zwa |
| Ostatnio zmieniony przez Matth |10 Kwi 2006|, 2006 23:58, w całości zmieniany 1 raz |
