Rurki gumowe po lewej stronie silnika? |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 17:49 Rurki gumowe po lewej stronie silnika?
Witam,
Po lewej stronie silnika V6, 24V dochodza 2 rurki gumowe o srednicy okolo 1 cm.
Co to jest i do czego służą?
Dzisiaj zauważyłem ze w jednej z nich ma dziure, jest się czy martwic? |
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 19:38
| daj foty |
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 11:45
pewnie jakiś EGR albo cuś ale foty zapodaj bo tak to nie będzie pewności. |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 18:06
Witam,
W załączniku fotka mojego silnika.
W między czasie juz zatkałem dziure.
Chodzi mi o te 2 rurki oznaczone 1. Ta dolna wchodzi do "czegos" - 2 (co to jest?) za pośrednictwem jakiegoś czujnika.
Druga rurka idzie do jakiegoś czarnego urządzenia kolo chłodnicy.
A tak przy okazji co to jest 3? |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 19:25
| z innej beczki,widzę że masz lpg jak chodzi na gazie bo widzę że reduktor "lovato"i elektronika chyba "bingo"??? |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 09:03
Gaz chodzi bardzo ladnie, nawet lepiej niz na benzynie.... nic sie nie dlawi, dziala bardzo rowno na niskich obrotach, nie czuc spadku mocy lecz pewnie przez to, ze jest zbyt bogata mieszanka, spalanie ponad 20l w miescie.
Boje się isc z tym do gaziarzy bo ostatnim razem rozszczelnili mi instalacje i w srodku smierdzialo gazem. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 09:28
| Cytat: | | Gaz chodzi bardzo ladnie |
| Cytat: | | spalanie ponad 20l w miescie. | - no to ja dziekuje za takie ładnie |
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 09:55
| czy ja wiem - jak na cossiego to nie ma tragedii. A tak poza tym to kolega GoLo, mógłby sobie dopisać w polu auto że ma 24V bo trzeba zgadywać. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 10:05
| Cytat: | | czy ja wiem - jak na cossiego to nie ma tragedii |
ja to pisze po swoich nowych doswiadczeniach z cossim i dla mnie to jest tragedia... chociaz jak kopci 20 i mu z tym dobrze... niech bydzie |
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 10:32
| Oli napisał/a: | | ja to pisze po swoich nowych doswiadczeniach z cossim | to ile Ci łyka ? bo ja ostatnio na trasie przy prędkościach do 140 jak jechałem to mi wyszło że zeżarło bydle 15,3 litra na 100 km. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 10:36
| dużo mniej... ale ile pisał nie bedę bo i tak zaraz Adam2k powie ze niemozliwe i sciemniam... nie wiem tylko po co miałbym to robic... |
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 10:38
Oli, Ty musisz mieć jakiś specyficzny sposób jazdy |
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 10:46
| Oli napisał/a: | | dużo mniej... ale ile pisał nie bedę bo i tak zaraz Adam2k powie ze niemozliwe i sciemniam... nie wiem tylko po co miałbym to robic... |
... bo to niemożliwe jest
Ale tak bywa, jak się zapomni o jakimś międzytankowaniu |
Marekp51 [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 10:48
styl jazdy ma duze znaczenie ale instalacja rowniez!!!!
ja coprawda nie ma cossiego ale mi ostatnio na trasie z RYBNIKA do KRAKOWA spalił gazu za 27 zł jaka prędkość nie wiem ale kazdy kto ma scorpio moze sprawdzic jaka jest predkosc na piatym biegu miedzy 3500 a 4000 obrotów!!!!!! |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 11:04
| Cytat: | | Ale tak bywa, jak się zapomni o jakimś międzytankowaniu |
Nie ma miedzytankowań .. leję raz i do pełna a nie kilka razy za 35 zyli...
Poza tym zapytaj Bartka Leszcza ile mu palił? U mnie to sie pokrywa choc myslałem ze to sciema... ale nie...
| Cytat: | | Oli, Ty musisz mieć jakiś specyficzny sposób jazdy |
noooo, raczej ciężkiej nogi nie mam... sprzegła nie palę...ale na trasie tez nie jade 90.... |
