Przewód LPG |
rukasuzu [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 10:44 Przewód LPG
Czy ktoś wie jak się zakłada baryłkę na miedziany przewód biegnący od zbiornika do reduktora? Inaczej chodzi o połączenie takich dwóch elementów jak w załączniku.
Czy do tego celu jest wykorzystywana jakas specyjalna zaciskarka, czy też jest to lutowane lub też zakłada się to w jakiś inny magiczny sposób? |
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 10:45
| nasuwasz na rurkę śrubę, potem baryłkę, wsuwasz to do reduktora i zakręcasz na siłę. Stożkowość w reduktorze i na śrubie sama zaciska baryłkę na rurce. |
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 10:54
banal banal banal:)
jak Struna pisze, postepowalem wg jego wskazowek i bylem w szoku jak to latwo idzie.
nic sie nie bac, zakladac barylke i skrecac.
chyba trzeba sie mocno postarac zeby to zepsuc:) |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 10:55
| sobolaqe napisał/a: | | chyba trzeba sie mocno postarac zeby to zepsuc:) | no da się można zawsze gwinta ukręcić jak się ma imadło w rękach :D |
rukasuzu [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 11:12
OK, w takim razie jeszcze jedno pytanie:
Czym uciąć taki miedziany przewód?? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 11:18
| Cytat: | | Czym uciąć taki miedziany przewód?? |
obcinarka do rur miedzianych |
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 11:54
| Cytat: | | Czym uciąć taki miedziany przewód?? | od biedy może być i brzeszczot zwykły - tylko nie nawal opiłków do rurki. ale w np. castoramie są takie fajne proste "noże" do rurek miedzianych - krętoli sie czymś takim wokółrurki i ładnie odpada i zostaje ładny skosik. |
