$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Niechce Zapalić!!!
Niechce Zapalić!!!
blizniak
Wysłany: |1 Kwi 2006|, 2006 19:24   Niechce Zapalić!!!
Witam mam problem przekładałem silnik 2.9 efi ASB do innej scorupy razem z wiązką elektryczną przed rozbiurką wszystko było ok, a po włożeniu do nowej budy niby jest wszystko wpożądku ale niechce zapalić, paliwo dostaje, iskra też jest niewiem co to może być. Miał ktoś podobne objawy albo wie co to może być? Jeszcze nie sprawdzałem kodów usterek ale niewiem czy to coś pomoże.
Prosze napiszcie coś bo mnie już krew zalała!!!.
Wysłany: |1 Kwi 2006|, 2006 20:48
A aparat zapłonowy dobrze siedzi?
A przewody wysokiego nie pozamieniane?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |1 Kwi 2006|, 2006 20:51, w całości zmieniany 3 razy
rpio
Wysłany: |2 Kwi 2006|, 2006 09:59
Czy jest masa na silniku?
blizniak
Wysłany: |2 Kwi 2006|, 2006 10:17
Masa jest i na silniku i na głowicy podpiąłem ze trzy masy albon więcej. Aparatu i kabli nie ruszałem będe dziśaj sprawdzał błedy jakie pokazuje może coś się bliżej dowiem. Wydawało mi się że iskra ginie po pewnym czaśe jak go dłużej kręce ale niejestem tego pewien.Obiawy są takie jakby miał iskre nie wtym momencie co potrzeba ale to chyba niemożliwe?.
rpio
Wysłany: |2 Kwi 2006|, 2006 13:28
Naciśnij wyłącznik wstrząsowy,jesli masz.Sprawdź dla pierwszego cylindra moment wyładowania na świecy.
Wysłany: |2 Kwi 2006|, 2006 23:35
Cytat:
Możliwe, jeśli wystąpiło takie coś, o czym pisałem wcześniej.
A skąd wiesz, że paliwo dochodzi? Wyciągałeś wtryskiwacze?
A skąd wiesz, że jest iskra? Wykręcałeś świece?
Pytam, bo nie wiem jak mocny jesteś w samodzielnych naprawach.
Oczywiście zakładam, żę wiązka jest od tego, co trzeba i nie było żadnych baboli podczas przekładki.
Jeszcze jedna śmieszna rzecz - wydechu jakimś sposobem nie zaślepiłeś?
