$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ASB w Cosworcie PILNE
cosin
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 09:49   Problem z ASB w Cosworcie PILNE
Witam. Przyznam bez bicia, że opcji "szukaj" nie używałem. Kupiłem w zeszłym tyg skorpiacza '96 130tys km przebiegu. Dzisiaj ojciec zapiął wsteczny,wyjechał z garażu i nie mógł zmienić biegu na inny, LEWAREK ASB JEST LUŹNY, po wciśnięciu kciukiem tego małego przycisku rusza się ale biegu nie zmienia. Co to może być? BARDZO PILNE Pomóżcie
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 09:54
Rozpięło sie cięgno pomiedzy wybierakiem ASB i dźwignią.
wlaz pod auto i zobacz czy ramie prowadzace sie nie odpielo od lewarka do skrzynki
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
cosin
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 10:25
Auto juz jest u mechanika (ja pod nie niestety nie wejde poniewaz siedze teraz w innym miescie (w sobote jade do domu po auto, podczas mojej nieobecnosci bylo rejestrowane i ubezpieczane). Wielkie dzięki za pomoc. Zaraz dzwonie do mechaniora z instrukcją co i jak. (mam nadzieję, że już mi skrzyni nie zaczął rozbierać).....
Ile kosztuje spinka do tego i ta cała "naprawa"??
Dzięki wielkie za pomoc....a już zacząłem się denerwować na mój nowy nabytek....
Dodam jeszcze, ze przed ta akcją skrzynka sprawowala sie super, cichutka, zero szarpniec czy przeciagania przy zmianie
Ostatnio zmieniony przez cosin |28 Mar 2006|, 2006 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 10:32
to jet zwykla goowniana usterka- spinka nie wiecej jak 2 plny- zobacz jak Cie majster skasuje, bo wiecej jak 20 plnow to bym nie dal
cosin
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 10:33
Mam WIELKĄ nadzieję, że to właśnie jest ten mały problemik, a nie jakaś usterka wew skrzyni....
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 10:36
i tego Ci zycze aby na tym sie skonczylo, w sumie na to wyglada
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 10:38
Nie ma co dywagować... to na 100% cięgno !
Tylko zwróć uwagę machaniorowi, żeby dokładnie przesmarował cały ten układ.
Wajcha ma chodzić leciutko, bez oporów !
cosin
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 10:52
Gość już wszystko wie..ma się tym zająć dzisiaj z wiecza. O dziwo nie było żadnego trzasku...nic....cisza....a lewarek lata
cosin
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:46
Speedo...przyjmuję kartkę z godnością. Zrozum tylko impuls chwili gdy dowiadujesz się, że Twoje nowe wymarzone autko nie chce wyjechać z garażu.
cosin
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:08
Teraz z niecierpliwością czekam i czekam na info od mechaniora.....żeby on wiedział co ja teraz przeżywam...
[ Dodano: 2006-03-29, 19:03 ]
Sprawa rozwiązana. Przyczyna usterki dokładnie taka jak sugerowaliście. Koszt robocizny (rzeźbienia spinki i jej montażu) 60PLN
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za błyskawiczną i jakże trafną diagnozę
