Padł wsteczny |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 12:28 Padł wsteczny
Witajcie
Mam problemos. Poprpostu z dnia na dzień znikneło mi światełko wsteczne. Myślę że to kwestia elektryki co zrobić?
Marcin |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 12:31
Sprawdzić żarówke. Potem połaczenia a na końcu wyłącznik wstecznego w skrzyni |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 14:14
| Oli napisał/a: | | Sprawdzić żarówke |
oba nie świecą a co do połączenia w skrzyni to jak tam się dostac ?:) czy zewnątrz to da rady czy trzeba coś rozbierac ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 14:58
| Cytat: | | czy zewnątrz to da rady czy trzeba coś rozbierac ? |
nie wiem jak w DOHCu - w V6 bez problemu z asfaltu, ale lepiej z kanału - dobre dojście. |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 16:47
| no po drodze jeszcze bezpiecznik obejzec |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 19:59
| Cytat: | | no po drodze jeszcze bezpiecznik obejzec |
a jak bezpiecznik zwalony to pewnie się wiązka przytopiła od wydechu. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 23:06
a moze krzynka bezpiecznik sie odzywa ?
lubi tak na wiosne albo zima sie odezwac |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 07:54
| Waski napisał/a: | | moze krzynka bezpiecznik sie odzywa |
masz na mysli brak styku ? |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 11:11
no to na dziendobry. potem JEZELI to skrzynka to styknie sie z czyms innym i wlaczy np wycieraczki przednie zamiast wstecznego...
maciek |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 11:13
| mmmk napisał/a: | | np wycieraczki przednie zamiast wstecznego... |
ale jazda :704: zaczynam tą elektryka |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:13
| jak juz jest temat z swiatelkami od wstecznego to sie zapytam czy w CL swieca sie dwa czy jedno wsteczne, mi dziala tylko prawe i nie wiem czy lewe niedomaga czy poprostu nie swieci od nowosci |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:36
| mają palić obydwa. |
