$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Padł wsteczny
Padł wsteczny
maca_maca
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 12:28   Padł wsteczny
Witajcie
Mam problemos. Poprpostu z dnia na dzień znikneło mi światełko wsteczne. Myślę że to kwestia elektryki co zrobić?
Oli
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 12:31
Sprawdzić żarówke. :690: Potem połaczenia a na końcu wyłącznik wstecznego w skrzyni :706:
maca_maca
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 14:14
Oli napisał/a:
Sprawdzić żarówke
oba nie świecą a co do połączenia w skrzyni to jak tam się dostac ?:) czy zewnątrz to da rady czy trzeba coś rozbierac ?
Oli
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 14:58
Cytat:
nie wiem jak w DOHCu - w V6 bez problemu z asfaltu, ale lepiej z kanału - dobre dojście. :706:
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 16:47
no po drodze jeszcze bezpiecznik obejzec
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 19:59
Cytat:
a jak bezpiecznik zwalony to pewnie się wiązka przytopiła od wydechu.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 23:06
a moze krzynka bezpiecznik sie odzywa ?
lubi tak na wiosne albo zima sie odezwac
run-log.com
maca_maca
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 07:54
Waski napisał/a:
masz na mysli brak styku ?
mmmk
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 11:11
no to na dziendobry. potem JEZELI to skrzynka to styknie sie z czyms innym i wlaczy np wycieraczki przednie zamiast wstecznego...
maciek
maca_maca
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 11:13
mmmk napisał/a:
ale jazda :704: zaczynam tą elektryka
Bauer1000
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:13
jak juz jest temat z swiatelkami od wstecznego to sie zapytam czy w CL swieca sie dwa czy jedno wsteczne, mi dziala tylko prawe i nie wiem czy lewe niedomaga czy poprostu nie swieci od nowosci
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:36
mają palić obydwa.
