$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ciąg dalszy -ogrzewanie cosworth
cossi
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:09   ciąg dalszy -ogrzewanie cosworth
panowie ja już mam dość.przypomne że jak stoje nawet jak silnik jest zagrzany to leci mi zimne powietrze jak a jak dodam gazu i tak go przytrzymam to leci ciepłe wymieniłem już hbc oraz zresetowałem climatronika błagam pomóżcie bo wychodzi na to że musze cały czas jezdzić na wysszych obrotach żeby mieć cieplutko w aucie
bigdaaddy
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:15
Zapchana nagrzewnica, lub pompa sie konczy. Moze sie także pasek slizgac.
cossi
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:26
pasek jest nowy ale z tą nagrzewnica bym pomyslał a jak ją można odmulic i jest ona jedna czy dwie
marcys
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:33
zapowietrzony układ?plyn/tremostat byl ostatnio zmieniany?
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:37
bigdaaddy napisał/a:
pompa sie konczy.
Na to stawiam ! :)
cossi
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:39
jeszcze termostatu nie zmieniałem a w jaki sposób może być układ zapowietrzny i jak go można odpowietrzyć
grehor
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:53
według mnie to jest zapowietrzenie miałem podobne objawy w partnerze, szukaj odpowietrzników gdzieś na wężach do nagrzewnicy lub odkręć korek od naczynia wzbiorczego dodawaj gazu i ugniataj węże gdzie się da powinno wypchnąć tą bańke powietrza . A z tą zamóloną nagrzewnią to lipa bo jak grzeje to jest ok
Ostatnio zmieniony przez grehor |1 Mar 2006|, 2006 11:59, w całości zmieniany 1 raz
pawel76
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 19:39
jesli nie miales problemow z poziomem plynu chlodzacego, to pewnia bedzie to samo co u mnie, czyli termostat. Tez mialem zimno, tez odpowietrzalem uklad (mialem ubytek plynu). ale pomagalo tylko nieznacznie. Jak w styczniu zrobily sie 25stopniowe mrozy, nie wytrzymalem ( z zimna:), otworzylem maske, spuscilem plyn z chlodnicy i wykrecilem termostat. Wlozylem go do wrzatku- rozszzerzal sie ladnie, ale w temperaturze pokojowej nadal mial milimetrowa szczeline, wiec po prostu kupilem nowy za trzydziesci pare pln. Teraz mam tak goraco, ze az parzy:)
Przetestuj termostat
