Wspomaganie - ciekawostka |
eskimos [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:00 Wspomaganie - ciekawostka
Hej,
ostatnio zobserwowałem ciekawą rzecz - siła wspomagania kierownicy zależy (chyba) od temperatury. Czyli: rano, zaraz po odpaleniu, jest idealnie. Można kręcić jednym palcem w obie strony i wszystko ok. Za to jak się pojeżdzi po mieście z 40-50 km, zaczyna chodzić ciężko i mam wrażenie, że im dłużej się jeździ, tym ciężej chodzi. Nie buczy, nie przeskakuje, tylko znacznie mniej "wspomaga". Po postawieniu na noc i ostudzeniu, od rana znowu idealnie.
Czy sama wymiana oleju ma szanse pomóc? Domyślam się, że na pewno nie zaszkodzi , ale chciałbym sie dowiedzieć, czy nastawiać sie na większy wydatek, czy to po prostu stary olej? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:09
Wymiana nie zaszkodzi, coss ma takie coś ze przy wyższych predkosciach układ kierowniczy robi sie bardziej precyzyjny, ale o takim czymś ze jak jest zimny to chodzi leciutko to pierwszy raz słyszę |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:10
| Wymien olej. Pozatym sila wspomagania zalezy w Twoim aucie od predkosci. |
eskimos [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:14
| bigdaaddy napisał/a: | | Wymien olej. Pozatym sila wspomagania zalezy w Twoim aucie od predkosci. |
To wiem. I póki zimny to nawet działa Ale jak auto sie porządnie zagrzeje, to niezależnie od prędkości chodzi bardzo ciężko. W poniedziałek zmienie olej i zobaczymy. Płukać raczej denaturatem, czy świeżym olejem? |
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:17
| plukaj swiezym olejem, mozesz hipolem- pozniej zalej czyms lepszym |
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 07:14
Nie lejcie nigdy hipola tam gdzie nie jest przeznaczony. Typowe hipole mają furę dodatków chemisorbcyjnych i reagują ze stalą, aluminium, gumą i w ogóle wszystkim, i tak ma być, ale tam gdzie tego nie planował producent złomu, to można se krzywdy narobić, bo po hipolu nie-hipol może pracować nienormalnie z daną pompką, przekładnią itp. Denaturatu czy rozpuszczalnika też bym nie lał, bo jego resztki zniszczą później olej. Po prostu najlepiej płukać tym olejem który pracuje w układzie, chyba że ktoś ma dostęp do lekkiego oleju maszynowego typu wrzecionowy itp, one są neutralne i penetrujące, ale to już zbytek rozpusty |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 09:37
po prostu zalać normalnym olejem, takim jak ma być pojeździć parę dni i znowu wymienić |
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 09:42
| jak już płukać to orlenowym ATF-em, a zalać czymś dobrym |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 19:21
ja 3dni temu wymieniałem we wspomaganiu, strzykawką 100ml [w aptece za 3,99PLN] z wężykiem wyciągnąłem stary, czarny już olej [wyszło go ok 500-550ml], zalałem na przepłukanie Midlandem M3 plus, czy jakoś tak,klasa Dexron III, mieszalny z Dexron II... Dziś znów wyciągnąłem olej ze wspomagania i wlałem świerzy... Czeka mnie jeszcze jedna wymiana,bo został mi jeszcze 1litr oleju.... dziś już można było kolor zobaczyć, że różowawy... po kolejnej wymianie będzie OK olej chyba zostanie Midland, bona razie jest wszystko OK. Po wymianie bardziej kulturalnie wspomaganie chodzi, troche lżej i nie słychać zaworka przelewowego, jak koła są skręcone na max... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 10:22
| Michu napisał/a: | | olej chyba zostanie Midland | dobry olej generalnie. |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 11:41
Ja załem swojego olejem z mesia (228.3 - chyba). Tyle, że mi pompa cieknie więc co miesiąc wlewam jakieś 100 gram - jest zaleta tego - mam ciągle swieży olej w układzie A tak poważnie to wycieka mi odkąd go kupiłem czyli prawie 2 lata i jak sobie przelicze to nie bardzo opłaca sie to naprawiac - dolewki wychodzą taniej |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 12:22
Przeważnie pojawiają się wycieki po zmianie oleju na inny . Silnika też to dotyczy . Stąd boję się zamienić Lotosa na SHELL-a |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 12:47
| gufer-posepny napisał/a: | Stąd boję się zamienić Lotosa na SHELL-a | jeśli ta sama klasa to nie powinno być problemu. Wlej forda i będzie spoko. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 21:04
a u mnie dzieje sie dziwna rzecz, przewody od zbiorniczka są cały czas mokre, tak jakby płyn przechodził przez ścianki przewodów jest to możliwe |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 21:17
| Luke napisał/a: | | a u mnie dzieje sie dziwna rzecz, przewody od zbiorniczka są cały czas mokre, tak jakby płyn przechodził przez ścianki przewodów jest to możliwe |
To jest tzw. pocenie sie przewodów,gdzieś masz nieszczelność na zaciskach |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
