dmuchawa cocworth |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 08:06 dmuchawa cocworth
| mam pytanko ostatnio coraz częściej zatrzymuje mi się dmuchawa sama z siebie nie chodzi chwile i znowu chodzi dodam że jest to climatronik |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 08:36
ja bym obstawiał HBC, ale zajrzyj najpierw w te 2 miejsca co CI podałem niżej:
najpierw tutaj
potem tutaj żeby kody rozszyfrować
edit: nie przejmuj się tym, że na klimie masz kody 5..., a w tabelce 0..., zamień poprostu 5 na 0 i będzie ok |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |27 Lut 2006|, 2006 08:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 08:40
| moduł HBC świruje, albo pokrętło siły nadmuchu sprawdz najpierw pokrętło. |
cossi [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 10:30
| ale to znaczy że musze sprawdzić cały panel od sterowania kliny czy tam jest same podrętło |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 10:35
Ja u siebie miałem problemy z panelem niewyświetlał temperatury bo wyświetlacze zniknęły potem nie załączało klimy i obiegu wewnętrznego wiec wczoraj wieczorkiem stwierdziłem że się dobiorę do panela a tu co widzę:
Wtyczka z taśmą prawie się odłączyła, podączyłem na nowo i wszystko gra |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 21:22
| calyu panel, choc jest on rozbieralny |
marow [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 23:05
miałem coś takiego z zatrzymywaniem się dmuchawy w climatroniku u siebie i tak jak wyzej marcin napisał moje HBC poszło w p...u, udało mi się w używkach kupić za 50zeta i chodzi do dziś odpukać
2.0 16v kombi ghia '95 |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 23:22
| marow, a masz jeszcze ten stary popsuty HBC ? |
ORION
Michał
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 07:27
Trzeba naprawic tego HBCa tam w środku nic nie ma
Moduł HBC
fajna stronka przy okazji : http://fordscorpio.freeweb.hu |
| Ostatnio zmieniony przez ORION |28 Lut 2006|, 2006 08:04, w całości zmieniany 1 raz |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 13:10
Nie zauwazyles ze ta plytka ma rog wylamany? Z wlasnego doswiadczenia wiem ze rozbiorka HBC jest niemozliwa. Objawy ewidentnie wskazuja na HBC a uszkodzenia mozna spodziwewac Sie w czesci zalanej czarna masa utwardzalna. |
ORION
Michał
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 15:15
| Chłodny Ar napisał/a: |
Mozna to otworzyc nie demolujac tej plytki da sie nie takie rzeczy robilem. W czesci zalanej czarna masa ? wszystko jest na plytce, uszkodzone sa tranzystory mocy te dwa widoczne na zdjeciu. |
| Ostatnio zmieniony przez ORION |28 Lut 2006|, 2006 15:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 15:33
| jakktos taki ma uszkodzony niech laskawie wyśle |
marow [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 08:03
Adamie 2000 - miałem gdzieś kiedyś swój popsuty moduł rozebrany i właśnie te tranzystory zmieniłem dalej nie działał chodziaż na miernikach wyglądało wszystko git.. jak dostałem używkę to tamten gdzieś pizdnąłem i w końcu nie wiem gdzie jest i u kogo bo juz wielu próbowało go naprawić... jakbym gdzies cudownie znalazł to Ci wyślę i może Ty się nim pobawisz
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 10:03
| marow napisał/a: | | jakbym gdzies cudownie znalazł to Ci wyślę i może Ty się nim pobawisz |
O'K, byłbym dźwięczny |
