$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dmuchawa cocworth
dmuchawa cocworth
cossi
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 08:06   dmuchawa cocworth
mam pytanko ostatnio coraz częściej zatrzymuje mi się dmuchawa sama z siebie nie chodzi chwile i znowu chodzi dodam że jest to climatronik
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 08:36
ja bym obstawiał HBC, ale zajrzyj najpierw w te 2 miejsca co CI podałem niżej:
najpierw tutaj
potem tutaj żeby kody rozszyfrować
edit: nie przejmuj się tym, że na klimie masz kody 5..., a w tabelce 0..., zamień poprostu 5 na 0 i będzie ok :wink:
Ostatnio zmieniony przez Marcin |27 Lut 2006|, 2006 08:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 08:40
moduł HBC świruje, albo pokrętło siły nadmuchu sprawdz najpierw pokrętło.
cossi
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 10:30
ale to znaczy że musze sprawdzić cały panel od sterowania kliny czy tam jest same podrętło
Darecki
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 10:35
Ja u siebie miałem problemy z panelem niewyświetlał temperatury bo wyświetlacze zniknęły potem nie załączało klimy i obiegu wewnętrznego wiec wczoraj wieczorkiem stwierdziłem że się dobiorę do panela a tu co widzę:
Wtyczka z taśmą prawie się odłączyła, podączyłem na nowo i wszystko gra :706:
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 21:22
calyu panel, choc jest on rozbieralny
marow
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 23:05
miałem coś takiego z zatrzymywaniem się dmuchawy w climatroniku u siebie i tak jak wyzej marcin napisał moje HBC poszło w p...u, udało mi się w używkach kupić za 50zeta :) i chodzi do dziś odpukać :)
2.0 16v kombi ghia '95
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 23:22
marow, a masz jeszcze ten stary popsuty HBC ?
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 07:27
Trzeba naprawic tego HBCa tam w środku nic nie ma ;)
Moduł HBC
fajna stronka przy okazji : http://fordscorpio.freeweb.hu
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Ostatnio zmieniony przez ORION |28 Lut 2006|, 2006 08:04, w całości zmieniany 1 raz
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 13:10
ORION napisał/a:
Moduł HBC
Nie zauwazyles ze ta plytka ma rog wylamany? Z wlasnego doswiadczenia wiem ze rozbiorka HBC jest niemozliwa. Objawy ewidentnie wskazuja na HBC a uszkodzenia mozna spodziwewac Sie w czesci zalanej czarna masa utwardzalna.
ORION
Michał
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 15:15
Chłodny Ar napisał/a:
ORION napisał/a:
Moduł HBC
Mozna to otworzyc nie demolujac tej plytki da sie nie takie rzeczy robilem. W czesci zalanej czarna masa ? wszystko jest na plytce, uszkodzone sa tranzystory mocy te dwa widoczne na zdjeciu.
Ostatnio zmieniony przez ORION |28 Lut 2006|, 2006 15:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 15:33
jakktos taki ma uszkodzony niech laskawie wyśle
marow
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 08:03
Adamie 2000 - miałem gdzieś kiedyś swój popsuty moduł rozebrany i właśnie te tranzystory zmieniłem dalej nie działał chodziaż na miernikach wyglądało wszystko git.. jak dostałem używkę to tamten gdzieś pizdnąłem i w końcu nie wiem gdzie jest i u kogo bo juz wielu próbowało go naprawić... jakbym gdzies cudownie znalazł to Ci wyślę i może Ty się nim pobawisz :)
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 10:03
marow napisał/a:
O'K, byłbym dźwięczny :)
