$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oświetlenie komory silnika w Mk I
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 08:14   Oświetlenie komory silnika w Mk I
Witam ,mam pytanko.
Czy było w MK I /II oświetlenie komory silnika?
Wczoraj oglądając silnik znajomy zauważył że mam fabrycznie przygotowane miejsca pod oświetlenie komory silnika (te takie podłóżne zaślepki w masce).Zbaraniałem totalnie :shock: :shock: .
Stąd moje pytanko,bo nie zauważyłem żeby ktoś miał tam jakieś lampki ,chyba nawet w Ghia nie ma.
Jak by ktoś to miał to prosił bym o jakieś foty.
PS.Podejrzewam że nie było, ale jak to Ford wszystko możliwe.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
mmmk
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 10:50
byc bylo napewno i chcialem takie cos u siebie dolozyc ale najpierw nigdzie tego nie moglem znalezc a potem w koncu o tym zapomnialem :)
maciek
zztop2
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 11:46
Speedo napisał/a:
otwarciu maski przy pomocy jakiegos wlacznika przechylowego ktory miala w srodku,
tez widziałem coś takiego w MK I i u Wąsia w Grenadzie a włącznik jest rtęciowy, po otwarciu maski rtęć sie przelewa we włączniku i lampka zapala sie,
czego to ludzie nie wymyslą :P
tel.603221275
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 14:28
A mam pytanie , nieżle toto oświetla motor,czy i tak potrzebna lampa przenośna??? :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
zztop2
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 19:30
adam kubiak napisał/a:
zalezy jaką zarówke tam dasz ale zazwyczaj jest niewielka
tel.603221275
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:02
Bo tak sie zastanawiałem,czy czasem takiej lampki se nie założyć :/ .Ale chyba jednak zostane przy lampie przenośnej (tym bardziej że mam jarzeniówke). :):
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:09
najlepsze są stare lampy z żrówkami na 24V, nie ważne czy spadnie z 15cm czy z 2 metrów to ne ma bata... zawsze działa, jarzeniówke też mam, ale leży gdzieś kanale bo zaszkodziły jej 2 czy 3 upadki
fiebik
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:10
kwestia, jak czesto musisz zaglądać pod maske.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:24
fiebik napisał/a:
Nie oto chodzi,mnie potrzebne jest oświetlenie silnika w sytuacji awaryjnej na drodze (jak na razie nie było potrzebne ODPUKAĆ W NIEMALOWANE :lol: ).
Ale jak mówi zasada Merfiego (sorki nie znam orginalnej pisowni):Jeżeli coś może sie stać to napewno sie stanie. I jak znam życie jak autko nawali to na pewno na nie oświelonej ulicy :/ , a wtedy bez lampy ni chuchu.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Czaro
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 15:58
a w którym miejscu te zaślepki są?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 22:05
Speedo napisał/a:
te zaślepki o których pisze Adam Kubiak że niby jego znajomy powiedział że to do podświetlenia to one nie do podświetlenia, tylko punkty kontrolne do natrysku konserwacji czy do nakrętek zawiasa
No to dlaczego przy każdym tym owalnym otworze pod zaślepką jest mały otwór jakby na blachowkręta????
Nie mówie że nie masz racjiSpeedo, ale naprawde wygląda to jakby tam coś było przykręcane. :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 16:53
Speedo napisał/a:
widziałeś kiedyś żeby ktoś miał tam coś przykręcone?
Nie ,ale wygląda jakby ford planował coś tam założyć. :sad:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 17:48
adam kubiak, w MK3 też planował chyba założyć lampki do drzwi ale jakoś nie wyszło :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Gru 2006|, 2006 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 19:36
OK zrozumiałem , miało być ale nie było (cięcia budżetowe :695: ).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Krzysiek_Chojne
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 19:44
To czemu ja mam te lampki?
