Oświetlenie komory silnika w Mk I |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 08:14 Oświetlenie komory silnika w Mk I
Witam ,mam pytanko.
Czy było w MK I /II oświetlenie komory silnika?
Wczoraj oglądając silnik znajomy zauważył że mam fabrycznie przygotowane miejsca pod oświetlenie komory silnika (te takie podłóżne zaślepki w masce).Zbaraniałem totalnie .
Stąd moje pytanko,bo nie zauważyłem żeby ktoś miał tam jakieś lampki ,chyba nawet w Ghia nie ma.
Jak by ktoś to miał to prosił bym o jakieś foty.
PS.Podejrzewam że nie było, ale jak to Ford wszystko możliwe. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 10:50
byc bylo napewno i chcialem takie cos u siebie dolozyc ale najpierw nigdzie tego nie moglem znalezc a potem w koncu o tym zapomnialem
maciek |
zztop2
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 11:46
| Speedo napisał/a: | | otwarciu maski przy pomocy jakiegos wlacznika przechylowego ktory miala w srodku, |
tez widziałem coś takiego w MK I i u Wąsia w Grenadzie a włącznik jest rtęciowy, po otwarciu maski rtęć sie przelewa we włączniku i lampka zapala sie,
czego to ludzie nie wymyslą |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 14:28
A mam pytanie , nieżle toto oświetla motor,czy i tak potrzebna lampa przenośna??? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
zztop2
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 19:30
| adam kubiak napisał/a: | | A mam pytanie , nieżle toto oświetla motor,czy i tak potrzebna lampa przenośna??? |
zalezy jaką zarówke tam dasz ale zazwyczaj jest niewielka |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:02
Bo tak sie zastanawiałem,czy czasem takiej lampki se nie założyć .Ale chyba jednak zostane przy lampie przenośnej (tym bardziej że mam jarzeniówke). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:09
| najlepsze są stare lampy z żrówkami na 24V, nie ważne czy spadnie z 15cm czy z 2 metrów to ne ma bata... zawsze działa, jarzeniówke też mam, ale leży gdzieś kanale bo zaszkodziły jej 2 czy 3 upadki |
fiebik
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:10
| kwestia, jak czesto musisz zaglądać pod maske. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:24
| fiebik napisał/a: | | kwestia, jak czesto musisz zaglądać pod maske. | Nie oto chodzi,mnie potrzebne jest oświetlenie silnika w sytuacji awaryjnej na drodze (jak na razie nie było potrzebne ODPUKAĆ W NIEMALOWANE ).
Ale jak mówi zasada Merfiego (sorki nie znam orginalnej pisowni):Jeżeli coś może sie stać to napewno sie stanie. I jak znam życie jak autko nawali to na pewno na nie oświelonej ulicy , a wtedy bez lampy ni chuchu. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 15:58
| a w którym miejscu te zaślepki są? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 22:05
| Speedo napisał/a: | | te zaślepki o których pisze Adam Kubiak że niby jego znajomy powiedział że to do podświetlenia to one nie do podświetlenia, tylko punkty kontrolne do natrysku konserwacji czy do nakrętek zawiasa |
No to dlaczego przy każdym tym owalnym otworze pod zaślepką jest mały otwór jakby na blachowkręta????
Nie mówie że nie masz racjiSpeedo, ale naprawde wygląda to jakby tam coś było przykręcane. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 16:53
| Speedo napisał/a: | | widziałeś kiedyś żeby ktoś miał tam coś przykręcone? |
Nie ,ale wygląda jakby ford planował coś tam założyć. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 17:48
adam kubiak, w MK3 też planował chyba założyć lampki do drzwi ale jakoś nie wyszło |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Gru 2006|, 2006 17:48, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 19:36
OK zrozumiałem , miało być ale nie było (cięcia budżetowe ). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Krzysiek_Chojne [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 19:44
| Struna napisał/a: | | w MK3 też planował chyba założyć lampki do drzwi ale jakoś nie wyszło |
To czemu ja mam te lampki? |
