$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sygnał Predkosci
Sygnał Predkosci
Dep
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 15:34   Sygnał Predkosci
Witam,
do nawigacji potrzebuje wyprowadzić sygnał prędkości podobno z ABSu lub zegarów.
czy ktoś z was to robił?
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 15:42
Nazywa się toto VSS i można go dorwać w kilku miejscach instalacji.
Najprościej - w jednej z wtyczek od radia.
IBOL
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 09:51
Ja wyprowadzalem z zegarow - byl na jednym z przewodow. Jak nikt dokladnie nie napisze gdzie go znalezc, to metoda prob i bledow - podlaczasz miernik zarowkowy ;) i sprawdzasz na ktorym kablu pulsuje + z czestotliwoscia odpowiednia do predkosci.
Dep
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 11:46
no właśnie wtyczki które ida do radia są poucinane;-)
czyli tak jak piszesz IBOL łapie gdzieś mase i szukam + na przewodach - pulsującego...
no to pokombinuje.
tylko czy nie jest tak ze ten sygnał prędkości powinien iść z dwóch kół?
bo wtedy nawigacja wie gdy samochód skręca?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 13:17
a ja mialem nawigacje od kuzyna nie pamiatam nazwy ale kosztowala ok 1500zl i pokazywala dobrze predkosc wedlug licznika cyfrowego bo analogowy czyli ten wskazowkowy troche zawyza
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
bigdaaddy
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 14:07
Dep napisał/a:
U mnie to jest bialy z zielonym paskiem, mozliwe ze u Ciebie bedzie podobnie.
Dep
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 11:58
No to zerkne na te przewody od radia - tak jak mówisz bigdaaddy.
Pozdrawiam i dziękuje.
