Sygnał Predkosci |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 15:34 Sygnał Predkosci
Witam,
do nawigacji potrzebuje wyprowadzić sygnał prędkości podobno z ABSu lub zegarów.
czy ktoś z was to robił?
Pozdrawiam |
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 15:42
Nazywa się toto VSS i można go dorwać w kilku miejscach instalacji.
Najprościej - w jednej z wtyczek od radia. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 09:51
Ja wyprowadzalem z zegarow - byl na jednym z przewodow. Jak nikt dokladnie nie napisze gdzie go znalezc, to metoda prob i bledow - podlaczasz miernik zarowkowy i sprawdzasz na ktorym kablu pulsuje + z czestotliwoscia odpowiednia do predkosci. |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 11:46
no właśnie wtyczki które ida do radia są poucinane;-)
czyli tak jak piszesz IBOL łapie gdzieś mase i szukam + na przewodach - pulsującego...
no to pokombinuje.
tylko czy nie jest tak ze ten sygnał prędkości powinien iść z dwóch kół?
bo wtedy nawigacja wie gdy samochód skręca? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 13:17
| a ja mialem nawigacje od kuzyna nie pamiatam nazwy ale kosztowala ok 1500zl i pokazywala dobrze predkosc wedlug licznika cyfrowego bo analogowy czyli ten wskazowkowy troche zawyza |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 14:07
| Dep napisał/a: | | no właśnie wtyczki które ida do radia są poucinane;-) |
U mnie to jest bialy z zielonym paskiem, mozliwe ze u Ciebie bedzie podobnie. |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 11:58
No to zerkne na te przewody od radia - tak jak mówisz bigdaaddy.
Pozdrawiam i dziękuje. |
