$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - automatyczna regulacja wysokosci tylnego zawieszenia
ohc_turbo
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 13:37   automatyczna regulacja wysokosci tylnego zawieszenia
jak sprawdzic czy jest automatyczna regulacja wysokosci zaw pytam bo mam scorupe ghia bez reg swiatel...
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 13:49
u mnie wyglada to jak dzwigienka nad tylnym stabilizatorem- z tego co pamietam po prawej stronie auta- bez kanalu nic nie widac
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
ohc_turbo
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 14:23
a wlancza sie automatycznie czy trzeba cos zasterowac moze jest jakas kontrolka od tego?
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 14:47
u mnie to element martwego ukladu wiec wiecej nie powiem
Oli
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 15:13
Z tego co wiem włącza sie automatycznie kiedy dupa siądzie pod obciążeniem. Kontrolki nie ma. U mnie załącza sie zawsze z rana i sprężarka nabija powietrze, a że mam uwalony tylny prawy przewód do amortyzatora więc powietrze syczy.
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 15:37
mozna trez poszukac sprezarki pod puszka filtra powietrza, od spodu za nadkolem
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 17:53
Ale sprężarki to lepiej szukać od dołu za zderzakiem, bo od góry pod reflektorem to g.. widać. Czujnik od spodu, w formie pudełeczka z dźwigienką i cięgnem do zawieszenia, pod tyłkiem pasażera po przekątnej od kierowcy. Przewody śmieszne, cienkie sztywne plastikowe, z dziwnymi złączkami. I amortyzatory z końcówkami do tych złączek. Działa wszystko full automat, jeśli działa :)
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 02:28
nie widzialem jeszcze tego układu sprawnego :) nigdy
ba nie wiedzialem wogokle nigdy tego układu w MK2 a tym bardizje MK3 choc podobno miały
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 08:37
Jak zasponsorujesz mi amortyzatory, to zabaczysz :D , u mnie sprężarka się włącza i wszystko jest OK oprócz amorków. Co mi przypomina, że miałem u znajomego szrociarza kupić parę zużytych samopoziomujących i zobaczyć czy da się je regenerować albo przerobić jakieś na wzór.
Matth
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 13:01
No u mnie tez jest a raczej byl taki uklad a mam tylko GL'ka.. Sprezarka nabija jak dupa nisko gdzies zawisnie ale w zwiazku z tym ze nie wiedzialemo istnieniu takowego ukladu w moim aucie jak je kupilem przy wymianie amorkow kupilem zwykle i byl :shock: jak zobaczylem te przewody dziwne.. ale no trudno sie mowi taki amor nowy kosztuje troche mniej od NIVO a duuzo wiecej od normalnego..
ohc_turbo
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 17:55
ale te przewody sa od strony wahacza?
Matth
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 18:00
u mnie sa poprzypinane na zapinki na wewnetrznej stronie nadkola przy kielichu amora co by sie czasem nie wkrecily gdzies gdzie nie trzeba;) i sa owszem od strony wahacza z reszta nie da rady pomylic ich s niczym innym takie cienkie plastikowe przewody ze smiesznymi koncowkami w ksztalcie litery L nasadzane na wejscie w amorku dosc wysoko na jego dlugosci.. mam nadzieje ze dosc jasno to wytlumaczylem 8) 8)
ohc_turbo
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 18:09
czyli ja nie mam:/ szkoda...
Matth
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 18:35
to byla opcja nawet w GHIA takze wiesz.. jest nas z tym gadzetem tylko kilku na forum i chyba zadnemu nie dziala :(
ohc_turbo
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 18:41
skoro to takie drogie to moze cos z citroena zabrac przeciez ma pneumatyczne zawieszenie...
myslal ktos o tym?
