automatyczna regulacja wysokosci tylnego zawieszenia |
ohc_turbo [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 13:37 automatyczna regulacja wysokosci tylnego zawieszenia
| jak sprawdzic czy jest automatyczna regulacja wysokosci zaw pytam bo mam scorupe ghia bez reg swiatel... |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 13:49
| u mnie wyglada to jak dzwigienka nad tylnym stabilizatorem- z tego co pamietam po prawej stronie auta- bez kanalu nic nie widac |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 14:23
| a wlancza sie automatycznie czy trzeba cos zasterowac moze jest jakas kontrolka od tego? |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 14:47
| u mnie to element martwego ukladu wiec wiecej nie powiem |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 15:13
| Z tego co wiem włącza sie automatycznie kiedy dupa siądzie pod obciążeniem. Kontrolki nie ma. U mnie załącza sie zawsze z rana i sprężarka nabija powietrze, a że mam uwalony tylny prawy przewód do amortyzatora więc powietrze syczy. |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 15:37
| mozna trez poszukac sprezarki pod puszka filtra powietrza, od spodu za nadkolem |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 17:53
Ale sprężarki to lepiej szukać od dołu za zderzakiem, bo od góry pod reflektorem to g.. widać. Czujnik od spodu, w formie pudełeczka z dźwigienką i cięgnem do zawieszenia, pod tyłkiem pasażera po przekątnej od kierowcy. Przewody śmieszne, cienkie sztywne plastikowe, z dziwnymi złączkami. I amortyzatory z końcówkami do tych złączek. Działa wszystko full automat, jeśli działa |
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 02:28
nie widzialem jeszcze tego układu sprawnego nigdy
ba nie wiedzialem wogokle nigdy tego układu w MK2 a tym bardizje MK3 choc podobno miały |
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 08:37
Jak zasponsorujesz mi amortyzatory, to zabaczysz , u mnie sprężarka się włącza i wszystko jest OK oprócz amorków. Co mi przypomina, że miałem u znajomego szrociarza kupić parę zużytych samopoziomujących i zobaczyć czy da się je regenerować albo przerobić jakieś na wzór. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 13:01
No u mnie tez jest a raczej byl taki uklad a mam tylko GL'ka.. Sprezarka nabija jak dupa nisko gdzies zawisnie ale w zwiazku z tym ze nie wiedzialemo istnieniu takowego ukladu w moim aucie jak je kupilem przy wymianie amorkow kupilem zwykle i byl jak zobaczylem te przewody dziwne.. ale no trudno sie mowi taki amor nowy kosztuje troche mniej od NIVO a duuzo wiecej od normalnego.. |
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 17:55
| ale te przewody sa od strony wahacza? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 18:00
u mnie sa poprzypinane na zapinki na wewnetrznej stronie nadkola przy kielichu amora co by sie czasem nie wkrecily gdzies gdzie nie trzeba;) i sa owszem od strony wahacza z reszta nie da rady pomylic ich s niczym innym takie cienkie plastikowe przewody ze smiesznymi koncowkami w ksztalcie litery L nasadzane na wejscie w amorku dosc wysoko na jego dlugosci.. mam nadzieje ze dosc jasno to wytlumaczylem |
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 18:09
| czyli ja nie mam:/ szkoda... |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 18:35
to byla opcja nawet w GHIA takze wiesz.. jest nas z tym gadzetem tylko kilku na forum i chyba zadnemu nie dziala |
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 18:41
skoro to takie drogie to moze cos z citroena zabrac przeciez ma pneumatyczne zawieszenie...
myslal ktos o tym? |
