$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przestał działać kick-down na gazie....
WTOM
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 13:40   przestał działać kick-down na gazie....
dziwne na beni jest ok! a na gazie nie działa kick-down prawidłowo tzn. jadąc na 3 i wciskając do dechy obroty rosną do prawie 6000 i nic... lekkie odpuszczenie gazu i dopiero zrzuca na 2. czy to wina za ubogiej mieszanki?
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 14:59
WTOM napisał/a:
Eee, no... coś chyba zamąciłeś :)
Wciskasz gaz do dechy na 3-ce, skrzynia nie redukuje aż do 6000n/min (ok. 170km/h), a jak odpuścisz trochę gaz, to wrzuca 2-kę -> ok, 6500n/min - ok. 130km/h !!?????
WTOM
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:02
jeszcze raz (na lpg):
jadę 60km/h na 3-ce i wciskam do dechy obroty rosną do 6000tyś i nic! auto jak jechało 60 tak jedzie, silnik wyje i dopiero jak odpuszcze delikatnie gaz nastepuje zrzut na 2 i auto wyrywa. na benzynie robiąc to samo jest tak, rosną obroty do 6000tyś po chwili (2s-3s) nastepuje zrzut na 2 i do przodu.
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:12
A.. to teraz mam jasność :)
Tylko ja tutaj widzę, że skrzynka żle działa i na gazie i na beznzynce !
Nie może być takiego jałowego skoku obrotów, nawet na 2-3 sek ! to może świadczyć o jakichś uślizgach na taśmach, czy tarczkach spowodowanych brakiem właściiwego ciśnienia, albo zacięć tłoka, czy sterownika.
Redukcja powinna następować prawie natychniast, a wzrost obrotów silnika może być spowodowany tylko zmianą przełożenia skrzynki.
Może w Twoim wypadku wystarczy regulacja taśm, przy zbyt dużym skoku tłoka zaciskającego taśmę, czas przełączania może się wydłużyć o 200-500% !
Proponuję opuścić skrzynie i przeregulować te taśmy, bo na dalszą metę ją zabijesz :(
miki
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:14
może zrzuca na 1 bieg i masz wtedy 6000 obrotów po odpuszczeniu gazu wchodzi 2 bieg.
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:17
miki napisał/a:
Ale na 1-ce dostałby takiego kopa, że kierownicę wyrywa ! :)
miki
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:20
faktycznie,jak reguluję się tą taśmę w skrzyni z boku są takie dwie śruby z kątrą chyba na klucz 22,jaka jast procedura takiej regulacji?
WTOM
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:23
a jak u Was nastepuje redukcja. tak jak u mnie jadąc spokojnie i wciskając gaz do dechy masz "natychmiastowy" zrzut na niższy
miki
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:30
ja wciskając pedał gazu do dechy,następuje odrazu redukcja tylko umnie kick-down ciągnie do 5200obr a ruszając z miejsca z pedałem w podłodze do 5800obr.też mam coś nie tak.
miki napisał/a:
1. luzujemy kontry
2. dokręcamy śruby na max (15Nm)
3. odkręcamy 2 obroty
4. kontrujemy (54Nm)
Tytaj jest PEŁNY OPIS
[ Dodano: 15-01-2006, 15:34 ]
WTOM napisał/a:
Oczywiście... z tym, że to "natychmiast" trwa w zależności od sytuacji drogowej, prędkości i obciążenia, od 1/4 do 1 sek. Średnio ok. 1/2 sek.
Na kick-downie skrzynia zmienia biegi w górę przy obrorach mocy maksymalnej, a więc ok. 6200-6300n/min.
WTOM
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:46
zrobiłem własnie test drogowy i wygląda że jest chyba ok. opisując nie da się dokładnie przekazać sytuacj. po prostu na gazie bardzo powoli mi dochodzi (a wręcz ich nie osiaga) na 3 do tych 6200obr i stąd nie wrzuca 4 dopóki ich nie osiagnie, odpuszczenie gazu (zdjecie z kick-downa) następuje wrzut 4. na beni jest ok. oczywiście obserwowałem i predkosciomierz i obrotomierz i rzeczywiscie od momentu wciśnięcia gazu gdy widać że obciązenie wzrasta następuje zmiana. wygląda na to że jest straszny muł na gazie pod duzym obciążeniem.
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:58
WTOM napisał/a:
... od momentu wciśnięcia gazu gdy widać że obciązenie wzrasta następuje zmiana. wygląda na to że jest straszny muł na gazie pod duzym obciążeniem
Ano właśnie... podczas pracy na gazie, ta skrzynia może trochę głupieć i dziwnie sie zachowywać, ze wzgledu na pełne sterowane przez ECU.
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 16:10
Adam_2000 napisał/a:
kurcze, nie spoedziewałem się, że aż tyle tego jest do zrobienia żeby naciągnąć te taśmy.
Zna ktoś jakiś skrótowy sposób 8) ?
miki
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 16:15
niema chyba żadnego skrótu,trzeba opuscić trochę skrzynię i przystąpić do regulacji,jutro spróbuję zrobić to u siebie,tyko muszę załatwić klucz dynamometryczny,bo w moim skala zaczyna się od 40n.m.
marcin napisał/a:
No jasne ! :)
... wyciąć dziury w tunelu ;))
