przestał działać kick-down na gazie.... |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 13:40 przestał działać kick-down na gazie....
| dziwne na beni jest ok! a na gazie nie działa kick-down prawidłowo tzn. jadąc na 3 i wciskając do dechy obroty rosną do prawie 6000 i nic... lekkie odpuszczenie gazu i dopiero zrzuca na 2. czy to wina za ubogiej mieszanki? |
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 14:59
| WTOM napisał/a: | | jadąc na 3 i wciskając do dechy obroty rosną do prawie 6000 i nic... lekkie odpuszczenie gazu i dopiero zrzuca na 2 |
Eee, no... coś chyba zamąciłeś
Wciskasz gaz do dechy na 3-ce, skrzynia nie redukuje aż do 6000n/min (ok. 170km/h), a jak odpuścisz trochę gaz, to wrzuca 2-kę -> ok, 6500n/min - ok. 130km/h !!????? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:02
jeszcze raz (na lpg):
jadę 60km/h na 3-ce i wciskam do dechy obroty rosną do 6000tyś i nic! auto jak jechało 60 tak jedzie, silnik wyje i dopiero jak odpuszcze delikatnie gaz nastepuje zrzut na 2 i auto wyrywa. na benzynie robiąc to samo jest tak, rosną obroty do 6000tyś po chwili (2s-3s) nastepuje zrzut na 2 i do przodu. |
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:12
A.. to teraz mam jasność
Tylko ja tutaj widzę, że skrzynka żle działa i na gazie i na beznzynce !
Nie może być takiego jałowego skoku obrotów, nawet na 2-3 sek ! to może świadczyć o jakichś uślizgach na taśmach, czy tarczkach spowodowanych brakiem właściiwego ciśnienia, albo zacięć tłoka, czy sterownika.
Redukcja powinna następować prawie natychniast, a wzrost obrotów silnika może być spowodowany tylko zmianą przełożenia skrzynki.
Może w Twoim wypadku wystarczy regulacja taśm, przy zbyt dużym skoku tłoka zaciskającego taśmę, czas przełączania może się wydłużyć o 200-500% !
Proponuję opuścić skrzynie i przeregulować te taśmy, bo na dalszą metę ją zabijesz |
miki [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:14
| może zrzuca na 1 bieg i masz wtedy 6000 obrotów po odpuszczeniu gazu wchodzi 2 bieg. |
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:17
| miki napisał/a: | | może zrzuca na 1 bieg i masz wtedy 6000 obrotów po odpuszczeniu gazu wchodzi 2 bieg. |
Ale na 1-ce dostałby takiego kopa, że kierownicę wyrywa ! |
miki [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:20
| faktycznie,jak reguluję się tą taśmę w skrzyni z boku są takie dwie śruby z kątrą chyba na klucz 22,jaka jast procedura takiej regulacji? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:23
| a jak u Was nastepuje redukcja. tak jak u mnie jadąc spokojnie i wciskając gaz do dechy masz "natychmiastowy" zrzut na niższy |
miki [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:30
| ja wciskając pedał gazu do dechy,następuje odrazu redukcja tylko umnie kick-down ciągnie do 5200obr a ruszając z miejsca z pedałem w podłodze do 5800obr.też mam coś nie tak. |
| miki napisał/a: | | jaka jast procedura takiej regulacji? |
1. luzujemy kontry
2. dokręcamy śruby na max (15Nm)
3. odkręcamy 2 obroty
4. kontrujemy (54Nm)
Tytaj jest PEŁNY OPIS
[ Dodano: 15-01-2006, 15:34 ]
| WTOM napisał/a: | | a jak u Was nastepuje redukcja. tak jak u mnie jadąc spokojnie i wciskając gaz do dechy masz "natychmiastowy" zrzut na niższy |
Oczywiście... z tym, że to "natychmiast" trwa w zależności od sytuacji drogowej, prędkości i obciążenia, od 1/4 do 1 sek. Średnio ok. 1/2 sek.
Na kick-downie skrzynia zmienia biegi w górę przy obrorach mocy maksymalnej, a więc ok. 6200-6300n/min. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:46
| zrobiłem własnie test drogowy i wygląda że jest chyba ok. opisując nie da się dokładnie przekazać sytuacj. po prostu na gazie bardzo powoli mi dochodzi (a wręcz ich nie osiaga) na 3 do tych 6200obr i stąd nie wrzuca 4 dopóki ich nie osiagnie, odpuszczenie gazu (zdjecie z kick-downa) następuje wrzut 4. na beni jest ok. oczywiście obserwowałem i predkosciomierz i obrotomierz i rzeczywiscie od momentu wciśnięcia gazu gdy widać że obciązenie wzrasta następuje zmiana. wygląda na to że jest straszny muł na gazie pod duzym obciążeniem. |
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 15:58
| WTOM napisał/a: | | ... od momentu wciśnięcia gazu gdy widać że obciązenie wzrasta następuje zmiana. wygląda na to że jest straszny muł na gazie pod duzym obciążeniem |
Ano właśnie... podczas pracy na gazie, ta skrzynia może trochę głupieć i dziwnie sie zachowywać, ze wzgledu na pełne sterowane przez ECU. |
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 16:10
| Adam_2000 napisał/a: | | Tytaj jest PEŁNY OPIS |
kurcze, nie spoedziewałem się, że aż tyle tego jest do zrobienia żeby naciągnąć te taśmy.
Zna ktoś jakiś skrótowy sposób ? |
miki [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 16:15
| niema chyba żadnego skrótu,trzeba opuscić trochę skrzynię i przystąpić do regulacji,jutro spróbuję zrobić to u siebie,tyko muszę załatwić klucz dynamometryczny,bo w moim skala zaczyna się od 40n.m. |
| marcin napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Tytaj jest PEŁNY OPIS |
No jasne !
... wyciąć dziury w tunelu |
