$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - chłodzenie silnika
chłodzenie silnika
DUX
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:48   chłodzenie silnika
i znowu mam problem ze scorupaPanowie wczoraj rankiem przy ponad 20stopniowym mrozie jechalem i niestety silnik mi sie nie dogrzal,musialem zakryc chlodnice kartonem,dzisiaj wymienilem termostat,zdjolem karton i dziwna rzecz sie dzieje,w ramch testow zrobilem dzisiaj okolo 60 km(mróz u mnie to -18 stopni w czasie testow,jakjest chlodnica odkryta to auto sie nagrzewa normalnie i jadac co jakis czas temperatura spada do niebieskiego pola i spowrotem auto sie nagrzewa i tak na okraglo,gdfy zaslonilem chlodnice temperatura utrzymuje sie w miare stabilnie,tzn nie ma zbyt duzych wachan temp,
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:57
a termostat jaki oryginalik?
DUX
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 17:01
motocrafta termostat
sierars1
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 22:32
może jest uszkodzony to tylko urządzonko mechaniczne.
DUX
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 09:13
nie wiem dzisiaj bede sprzwdzal,ale powiem szczerze ze ten wielorybek toz szok dla mnie,przejechalem nim 12000 a problemow w ciagu tego pol roku wiecej niz ze stara scorupa w ciagu czterech lat i przejechaniu 160000,a po za tym u mnie w miescie sami kowale hahhahah
rpio
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 10:18
Sprawdź czy puszcza na chłodnicę gdy jeszcze zimny.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 10:47
moment moment jest dobrze jesli silnik się grzeje wskazówka wali CI pewnie do poziomu, pewnie chwilę stoi później opada i ok w tym momencie otworzył się termostat, sam pęd powietrza ( a jet strasznie mroźno) bardzo wychładza więc chłodnica ma niesamowita wydjanośc w schłodzeniu cieczu póxniej termostat się powoli zamyka i znowu temp CI rośnie. Nie widzę nieprawidłowości
ale powietrze powinieneś mieć gorące masz ????
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 10:58
u mniej wiecej tez tak to wyglada- przy ciaglej jezdzie- nagrzewa sie, term puszcza, wskazowka opada, pozniej sie nagrzewa, wskazowka rosnie i tak w kolko- nie wiem czy dobrze czy zle ale w aucie cieplo i nie narzekam
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:07
Kevin Xy napisał/a:
Dokładnie :)
W moim tez tak jest - jak wskazówka dochodzi do połowy skali, po chwili lekko opada, tak do 1/3... i znowu rośnie.
Chociaż termostat chyba jednak będe musiał wymienić, bo na zimnym troche puszcza i nagrzewanie do pełnego otwarcia trwa ok. 10 min.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:10
Przy dodatniej temp zazwyczaj się tak nie dzieje, ale przy tych mrozach to normalka
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:12
Kevin Xy napisał/a:
u mnie tez tak samo.
Mam nadzieję że to dobrze :mrgreen: :mrgreen:
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:30
irek napisał/a:
w rzeczy samej- przy tych mrozach chlodnica szybko sie wychladza, co widac na wskazniku, tak jak prace termostaTA
rpio
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:51
Jeśli czujnik do wskaźnika jest w chłodnicy to ok.
Jeśli przed termostatem to źle.
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:23
no w V6 jest przed termostatem i u mnie jak już osiągnie połowę to stoi równo nawet przy obecnych mrozach ( na dodatek powiem że nie mam osławionego termostatu motorcrafta tylko jakąś podróbkę )
Matth
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:40
w moim OHC tez stoi rowno chociaz miewa lekkie odskoki sygnalizujace ze termostat juz sie otorzyl albo jeszcze nie :) ale to tylko wtajemniczony zauwazy ;)
