chłodzenie silnika |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:48 chłodzenie silnika
| i znowu mam problem ze scorupaPanowie wczoraj rankiem przy ponad 20stopniowym mrozie jechalem i niestety silnik mi sie nie dogrzal,musialem zakryc chlodnice kartonem,dzisiaj wymienilem termostat,zdjolem karton i dziwna rzecz sie dzieje,w ramch testow zrobilem dzisiaj okolo 60 km(mróz u mnie to -18 stopni w czasie testow,jakjest chlodnica odkryta to auto sie nagrzewa normalnie i jadac co jakis czas temperatura spada do niebieskiego pola i spowrotem auto sie nagrzewa i tak na okraglo,gdfy zaslonilem chlodnice temperatura utrzymuje sie w miare stabilnie,tzn nie ma zbyt duzych wachan temp, |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:57
| a termostat jaki oryginalik? |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 17:01
| motocrafta termostat |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 22:32
| może jest uszkodzony to tylko urządzonko mechaniczne. |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 09:13
| nie wiem dzisiaj bede sprzwdzal,ale powiem szczerze ze ten wielorybek toz szok dla mnie,przejechalem nim 12000 a problemow w ciagu tego pol roku wiecej niz ze stara scorupa w ciagu czterech lat i przejechaniu 160000,a po za tym u mnie w miescie sami kowale hahhahah |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 10:18
| Sprawdź czy puszcza na chłodnicę gdy jeszcze zimny. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 10:47
moment moment jest dobrze jesli silnik się grzeje wskazówka wali CI pewnie do poziomu, pewnie chwilę stoi później opada i ok w tym momencie otworzył się termostat, sam pęd powietrza ( a jet strasznie mroźno) bardzo wychładza więc chłodnica ma niesamowita wydjanośc w schłodzeniu cieczu póxniej termostat się powoli zamyka i znowu temp CI rośnie. Nie widzę nieprawidłowości
ale powietrze powinieneś mieć gorące masz ???? |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 10:58
| u mniej wiecej tez tak to wyglada- przy ciaglej jezdzie- nagrzewa sie, term puszcza, wskazowka opada, pozniej sie nagrzewa, wskazowka rosnie i tak w kolko- nie wiem czy dobrze czy zle ale w aucie cieplo i nie narzekam |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:07
| Kevin Xy napisał/a: | | nagrzewa sie, term puszcza, wskazowka opada, pozniej sie nagrzewa, wskazowka rosnie i tak w kolko- |
Dokładnie
W moim tez tak jest - jak wskazówka dochodzi do połowy skali, po chwili lekko opada, tak do 1/3... i znowu rośnie.
Chociaż termostat chyba jednak będe musiał wymienić, bo na zimnym troche puszcza i nagrzewanie do pełnego otwarcia trwa ok. 10 min. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:10
| Przy dodatniej temp zazwyczaj się tak nie dzieje, ale przy tych mrozach to normalka |
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:12
| Kevin Xy napisał/a: | | u mniej wiecej tez tak to wyglada- przy ciaglej jezdzie- nagrzewa sie, term puszcza, wskazowka opada, pozniej sie nagrzewa, wskazowka rosnie i tak w kolko- nie wiem czy dobrze czy zle ale w aucie cieplo i nie narzekam |
u mnie tez tak samo.
Mam nadzieję że to dobrze
pozdrawiam Mariusz |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:30
| irek napisał/a: | | Przy dodatniej temp zazwyczaj się tak nie dzieje, ale przy tych mrozach to normalka |
w rzeczy samej- przy tych mrozach chlodnica szybko sie wychladza, co widac na wskazniku, tak jak prace termostaTA |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:51
Jeśli czujnik do wskaźnika jest w chłodnicy to ok.
Jeśli przed termostatem to źle. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:23
| no w V6 jest przed termostatem i u mnie jak już osiągnie połowę to stoi równo nawet przy obecnych mrozach ( na dodatek powiem że nie mam osławionego termostatu motorcrafta tylko jakąś podróbkę ) |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:40
w moim OHC tez stoi rowno chociaz miewa lekkie odskoki sygnalizujace ze termostat juz sie otorzyl albo jeszcze nie ale to tylko wtajemniczony zauwazy |
