$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Help Sika Olejem
Help Sika Olejem
khung
  Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 20:44   Help Sika Olejem
Witam wszystkim forumowiczow, mam lodeczke od niedawna kapitalna bryka , ale ostatnio po mrozach i kiepskim paliwie przsetal chodzic z paliwem sobie poradzilem , z dlawieniem tez ale to co zobaczylem po uruchomieniu po dwoch dniach stania na mrozie mnie przearaza , na gazie lazi pieknie rowniotko , na beni brak wolnych obrotow nie moze ich dobrac i gasnie i do tego gdzies na pograniczu silnika i skrzyni sika mi olejem , ludzi pomocy :566: jesli mechanik to ile jesli jestem w stanie sobie to zrobic sam to powiedzcie co to moze byc ??
khung
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 21:12
mam jeszcze pytanko bo siem troche zmartwilem , na gazi lazi pieknie moc ma wporzadku przyspieszenie i tak dalej jest ok na beni przyspieszenie i moc silnika jest ok tylko ze chodzi nierowno i brak wolnych obrotow poprostu gasnie ( mysle ze to kiepskei paliwo , resztki jeszcze nie wypaliem no i palaca sie rezerwa) czy tak moze byc i czy to ma cos wspolnego z tym sikajacym olejem. i pytanie nr 2 to przestal mi chodzic ni z tad ni z owąd predkościomierz co moze byc przyczyna? nawet nie wiem gdzie szukac ? :shock:
maup
FST 008
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 21:33
Jak się cuda dzieją na benzynie to możesz miec problemy z wtryskami - zalej porządnej benzyny, możesz dodac jakiegoś zajzajeru do czyszczenia wtryskiwaczy troszkę i nie wyjeżdżaj Pb do zera bo 1. woda w baku się wytrąca w zimie zwłaszcza 2. pompa tego nie lubi a kosztuje sporo.
Sprawdź i jak dasz radę przeczyść ustrojstwo od wolnych obrotów.
Z rzygającym przez simmerring olejem nie będzie to miało raczej nic wspólnego - szybkościomierz też.
khung
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 21:59
zabiore sie za to w sobote potem dam znac a efektem sikania to chyba do mechanika trza jechac , jesli chodzi o predkosciomierz to gdzie zajrzec zeby go uruchomic ?
:oops:
mmmk
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 22:09
mi pomagalo w moim mk1 jak puknalem zegary i to pewnie byla luzna wtyczka przy nich. puknij w czasie jazdy jak zaczna dzialac to juz masz mniej wiecej informacje co szukac. inaczej to pradniczka przy skrzyni ale na tym to sie juz nie znam
maciek
khung
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 22:34
super dzieki za szybkie info sprubuje i dam znac : ) , musze jeszcze sie uporac z tym sikaniem oleju bo dzisiaj to juz jest ciemno :cry: i nici z grzebania :573:
