$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - lusterka elektryczne
George
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 23:02   lusterka elektryczne
witam
zauważyłem dziś że elektryczne lusterka nie działają ani lewe ani prawe i to tylko na prawo i lewo natomiast góra dół działa bez zarzutów, co to może być ,i czy sam dałbym rade tej usterki usunąć :?:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 08:33
Mysle ze dasz rade przyczyna prawdopodobnie tkwi w tym przełaczniku w drzwiach sprawdz na stykach czy jest napiecie jak ta gałke przesuniesz na lewo lub prawo jezeli nie to musisz go rozebrac i wyczyscic styki w srodku jest tam taka kulka co wybiera połozenia ewentualnie wymienic ten przełacznik jak masz mozliwosc
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 10:35
tylko z rozbieraniem uważaj bo jak Ci takie zatrzaski w środku powypadają to potem poskładać to jest z deka przechlapane.
mmmk
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 13:27
ja mialem takie jaja jak "lakiernikowie" powkrecali srubki od tapicerek drzwiowych w kable od luster. potem samochod pojechal na koncowe skladanie i tam to poprawiono. moze saie cos w drzwiach przetarlo?? tylko nie pamietam czy ja mialem tylko problem z prawym czy lewym tez :|
maciek
misio_23
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 15:10
... a lodu tam gdzieś nie ma ? może popsikać obficie odmrażaczem do szyb ?
George
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 17:12
a żeby dostać się do tego przełącznika to trzeba rozebrać całe drzwi od wewnątrz rozumiem :?:
mmmk
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 17:19
wyciagasz to do gory i masz na wierzchu. wyglada to mniej wiecej tak:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77857673
tylko jeszcze tego w domu nie mam wiec nie moge nic wiecej pomoc.
maciek
George
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 17:55
podważyć rozumiem :?:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 18:10
tak to wychodzi bez problemu
mmmk
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 18:11
mo mikro srubokret i podwazyc. tylko ostroznie bo w moim tym co mam teraz oba mam oba paneliki polamane i temu kupilem tamte z linku. pozatym mam jeszcze starta farbe z dzoja lusterkowego. po polamaniu sam wklejalem to na silikon bo jak mi ktos dzwiami trzasnal to wypadalo :|
maciek
George
Wysłany: |1 Sty 2006|, 2005 17:35
dziękuję za poradę. Udało mi się uruchomić elektryczne lusterka. Faktycznie problem był na stykach, były zabrudzone jakimś smarem. Terez wszystko działa ok. Na szczęście nic mi nie popękało.
