lusterka elektryczne |
George [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 23:02 lusterka elektryczne
witam
zauważyłem dziś że elektryczne lusterka nie działają ani lewe ani prawe i to tylko na prawo i lewo natomiast góra dół działa bez zarzutów, co to może być ,i czy sam dałbym rade tej usterki usunąć
pozdrawiam |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 08:33
| Mysle ze dasz rade przyczyna prawdopodobnie tkwi w tym przełaczniku w drzwiach sprawdz na stykach czy jest napiecie jak ta gałke przesuniesz na lewo lub prawo jezeli nie to musisz go rozebrac i wyczyscic styki w srodku jest tam taka kulka co wybiera połozenia ewentualnie wymienic ten przełacznik jak masz mozliwosc |
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 10:35
| tylko z rozbieraniem uważaj bo jak Ci takie zatrzaski w środku powypadają to potem poskładać to jest z deka przechlapane. |
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 13:27
ja mialem takie jaja jak "lakiernikowie" powkrecali srubki od tapicerek drzwiowych w kable od luster. potem samochod pojechal na koncowe skladanie i tam to poprawiono. moze saie cos w drzwiach przetarlo?? tylko nie pamietam czy ja mialem tylko problem z prawym czy lewym tez
maciek |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 15:10
| ... a lodu tam gdzieś nie ma ? może popsikać obficie odmrażaczem do szyb ? |
George [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 17:12
a żeby dostać się do tego przełącznika to trzeba rozebrać całe drzwi od wewnątrz rozumiem |
George [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 17:55
podważyć rozumiem |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 18:10
| tak to wychodzi bez problemu |
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 18:11
mo mikro srubokret i podwazyc. tylko ostroznie bo w moim tym co mam teraz oba mam oba paneliki polamane i temu kupilem tamte z linku. pozatym mam jeszcze starta farbe z dzoja lusterkowego. po polamaniu sam wklejalem to na silikon bo jak mi ktos dzwiami trzasnal to wypadalo
maciek |
George [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2006|, 2005 17:35
dziękuję za poradę. Udało mi się uruchomić elektryczne lusterka. Faktycznie problem był na stykach, były zabrudzone jakimś smarem. Terez wszystko działa ok. Na szczęście nic mi nie popękało.
pozdrawiam |
