Można zmniejszyc koszty tankowania |
arthurcat [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 08:43 Można zmniejszyc koszty tankowania
Witam Wszystkich Serdecznie. Byłem dzisiaj na stacji LPG i rozmawiałem na temat cen gazu. Właściciel stacji powiedział ze można tankowac gaz jeszcze taniej to znaczy::: - Można tankowac sam propan z butli takich które sa rozw do domów, za pomocą pompki własnej roboty (podobno jest to pompka malarska czy cos w tym rodzaju). Powiedział tez iż jest to czysty propan lub propan z mała domieszką butanu co znacznie poprawia osiagi autka i jest tańszy( butla 35 zł - 20 litr). Napełnianie trwa 3 minuty właśnie ta reczna pompką. Moje pytania : 1) jak wpłynie czysty propan na eksploatacje silnika 2) czy ktos wie gdzie dokupic lub dorobic taka pompke 3)czy ktos wogóle spotkał sie z takim rozwiązaniem ? Prosze o odpowiedz
z szacunkiem Arthur |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 09:45
w butli jest wiecej niz 20 litrow bo jest 11 kg. butla w domowych warunkach to nie wiem. sam propan jest bardziej kaloryczny i ma wyzsza temp spalania w zwiazku z czym nie bardzo moim zdaniem. to nadaje sie do opalarek gazowych takich do farby albo do grzania w domu a glowica dohc i propan?? nie ryzykowalbym. pozatym to jest nielegalne a gaz zwykly propan butan i lpg to jest dokladnie to samo wiec jak sie komus uda to nie widze zadnego problemu.
maciek |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:10
niestety nie zda to egzaminu.. na niektorwych stacjach robia taki lewe ruchy.. w radomiu skonczylo sie eksplozja:/ poza tym propanu powinno byc ok 40%, a nie wiecej... no i nie mniej |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:15
arthurcat napisał/a: | 3)czy ktos wogóle spotkał sie z takim rozwiązaniem ? |
Matth napisał/a: | w radomiu skonczylo sie eksplozja:/ |
Ja sie spotkalem z takim rozwiazaniem. Rozwiazanie obudzilo mnie o 6 rano i myslalem ze 3 wojna sie zaczela |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:46
Panowie my caly czas na takim gazie jezdzimy(z butli) i nawet tym nie wiemy. Zreszta polecam lekture najnowszego motoru jest piekny test stacji auto gazu jak i dokladnie co i ile ma byc w dobrym gaziku... a z tego co wiem to facet od nabijania butli gazowych mowil mi ze ma dwa rodzaje gazu i ze ten lepszy biora wlasnie tacy co spawacze, itp. w kazdym razie do czynnosci technicznych. a ten gorszy mozna by chyba zalac w auto;) ja w kazdym razie chetnie nabyłbym taka pompe.
Butla 11 kg to wlasnie okolo 20 litrów. litr LPG to ok 0.50-0.55 kg. |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:52
22 litry |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 11:00
czyli w sumie zaden interes butla srednio teraz kosztuje 40 zeta czyli wychodzi jakies 1,8 litr... skórka nie warta wyprawki. |
fiebik
![](images/avatars/199612088652932c3075fab.jpg)
Pomógł: 14 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 12:06
Teraz słyszałem o instalacjach na Gaz ziemny i testowej stacji tankowania w Olsztynie. Muszę poszukać tego, jak coś znajdę to zdam relację. |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 12:07
a tak - to się opłaca - tylko że instalka droga no i stacji mało póki co. |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 12:08
i trzeba pakowac do auta 6 butli typu rakieta zeby miec zasieg 200km |
no co Ty - tam się tłoczy gaz bod ogromnym ciśnieniem - zasięgi podobne jak na normalnych butlach. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 12:13
nie no tak realnie z tego co poczytalem o CNG to zasieg w normalnym aucie z 300km na tankowaniu. mozna wsadzic sobie sprezarke do domu i tankowac cala noc, a na stacji kilka minut. poza tym moc sporo spada wiecej niz na dobrej instalce LPG no ale cena za litr swietna.. |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 12:20
CNG w zasadniczy sposób różni się od LPG. CNG to sprężony do około 20 MPa metan, podczas gdy LPG jest płynną mieszaniną dwóch gazów: propanu i butanu. CNG otrzymujemy (jak wskazuje nazwa – compressed natural gas) w wyniki sprężania gazu ziemnego. LPG jest pochodną ropy naftowej.
Obydwa paliwa mają zbliżoną wartość energetyczną, ale CNG ma wyższą liczbę oktanową (130). Zbiornik LPG zajmuje jednak w autach mniej miejsca niż zbiorniki CNG. Z kolei gaz ziemny jest o wiele bardziej bezpieczny niż propan – butan, co wiąże się z faktem, że jest lżejszy od powietrza i ma o wiele wyższą (najwyższą ze wszystkich paliw!) temperaturę samozapłonu.
o to mi chodzilo
[ Dodano: 2005-12-16, 12:22 ]
przelicznik CNG i inne paliwa
1 kg CNG = 1,10 kg LPG = 1,27 kg benzyny = 1,23 kg ON
1 m3 CNG = 1,40 l LPG = 1,27 l benzyny = 1,06 l ON |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 12:24
do CNG ot dobrze miec fabrycznie przystosowane auto, maly zbiornik paliwa np. 20L brak kola zapasowego a w to miejsce pod bagaznikiem zbiorniki.. tak sie robi ale to od podstaw trzeba majstrowac a nie dorbaniac.. ja chetnie bym zmniejszyl zbiornik na byne pomajstrowal palnikiem i wyczarowal wieksza dziure na butle w kole.. tak zasieg 500km to byloby na prawde bosko.. i do tego blosik & konkretny parownik i zyc nie umierac |
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 12:39
a jaki problem - wywal bak i wstaw od czegoś innego a w to miejsce podwieś wielką butlę. |
